 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 15:37
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Тут еще вопрос, что там с катушкой зажигания (модулем), ВВ-проводами, свечами. Да и в каком состоянии стартер. Возможно, проблема кроется даже не в подаче топлива, хотя очень вероятно
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 16:54
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@NivaBaku , в таком случае, я бы в первую очередь обратил внимание на топливную систему. Скорей всего не хватает давления в рампе.
Там на конце рампы есть ниппель, как на колесе. Открой зажигание, дождись когда реле щёлкнет и нажми на ниппель, должно топливо брызнуть струёй. Если же нет, то насос недокачивает. Или фильтр забит, или же насосу хана приходит
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 18:19
  •  13
  •  29 мар 2025, 10:55
  •  Азербайджан
Новое не значит исправное
Добавлено спустя 25 секунд:
Датчик положения распредвала?
Рдт -регулятор давление топлива.наход. в бензабаке
В сети
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 18:36
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А если в момент запуска газом потелебонькать?есть изменения
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 18:55
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Тебе говорят о том, что датчик распредвала может моросить. Если он не исправен, запуск происходит с запозданием
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 10:23
  •  13
  •  Азербайджан
Нет.но если движок горяч. Даже С первого раза без газа запускает
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 10:35
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Брызнет даже при 0.5 бара.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 10:46
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
А может тут чиптюнеры поработали?покрутили повертели настройки.чтоб тачка валила?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 10:49
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@aspb , согласен, но брызг брызгу рознь :smile_bigsmile:
Конечно, лучше манометр подключить, но если человек до сих пор диагностику не сделал...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Тем более, если запускается с шестого раза, то с первого качка БН там и этого давления не будет. Если проблема в топливной системе
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 20:16
  •  13
  •  Азербайджан
проверил чут чут брызнул всего 3-4 капли
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
