 Заголовок сообщения: Re: Не заводится(Не схватывается)
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 16:55
  •  1758
  •  20 июн 2012, 12:15
egor-efimov писал(а):
странно что свечи при этом сухие
Форсунки-то подключены? Там от всех 4-х форсунок идёт жгут, который крупным разъёмом подсоединяется к основному жгуту. Может в этом разъёме проблема?
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 17:23
  •  100
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Да они точно покл т.к сканером все 4 по очереди вкл.все жужжали.
обороты по сканеру при заводке 80-120
это мало
А сколько в норме должны быть? Стартер из 2х собирал, голову от старого, а электро часть от почти нового где-то год проездил. Вроде жужжит.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 21:50
  •  100
  •  Ставрополь
готолюсь к прозонке пинов эбу которые на ДПКВ
А искру то смотрел? Может и не придется прозванивать.
Проверил просто положа на двиг свечу без тестера на всех 4х есть.
Сообщение Добавлено: 06 май 2025, 22:51
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
на всех 4х есть.
Вот и не к чему лезть к ДПКВ. Смотри топливо, фазы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: Вчера, 06:31
  •  888
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
@egor-efimov , наличие отсутствия топлива легко проверить. Впрысни из шприца немного бензина под дроссельную заслонку и попробуй завести двигатель. Получится - смотри топливо, нет - фазы.
Сообщение Добавлено: Вчера, 17:29
  •  100
  •  Ставрополь
Снял крышку где топливный модуль, там фишка была почти отстегнула поправил вроде давление топлива лучше стало но радикально ничего-ничего не поменялось, не схватывает. Попробую еще топлива брызнуть.
