 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 08:34
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
после того как машинка искупалась по колеса появился свист, через какое то время пришлось поменять ремень (порвался) но свист появлялся потом все равно
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 08:39
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Тропик писал(а):
лобовуха это и есть передняя крышка двигателя, так то. )...Ничнго там никуда не давит, я же не слепой, есть только легкие следы масляного отпотевания. Они там сновья, а на сегодня машина прошла уже 107000 и свист который описываю появился вот совсем недавно.
Я думал про лобовое стекло речь :smile_rofl: , ну пробег нормальный, самое интересное, что когда на хх тросиком играешь, свиста нет, только в движении, у тебя так?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 09:15
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
нет, стоит на холостых свистит, еду тоже свистит. Уже прохожие оборачиваются.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 09:21
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
просто брызнуть силиконом на ремни-не судьба?
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 09:31
  •  441
и что это даст?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 11:36
  •  8
  •  13 май 2013, 19:42
Брось не много снега на ремень если свист пропал , подтяни или меняй. Можно полить водой.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 18:49
  •  441
вы первые сообщения не читали видимо ))
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 21:35
  •  894
  •  ростов папа
бывает, что ремни такие-свистят-бывают ролики уставшие -плохие как бы риски и свистит-лечится силиконовой смазкой-на всех авто, что у меня были -применял в случае свиста/если всё в порядке/и всегда помогало-правда иногда приходилось не раз применить-вот и всё :smile_nerd:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
попробуйте сухую палочку или шланг-определите что свистит-мож подшипник какой-к уху и на предмет
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 08:36
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Тропик писал(а):
Посмотрел по ссылке. Нет, там другая беда.
Добавлено after 30 minutes 10 seconds:
Виталий Д писал(а):
Если есть натяжной ролик - проверь, может, его клинит. Тоже свистеть будет.
Свист - от проскальзывания ремня по какому-то из шкивов или роликов, это означает либо слабую натяжку, либо подклинивание ролика или агрегата.
Ролик у меня под подозрением. Но во первых просто ослабить ременьи покрутить его - думаю это не проверка. А как по другому не знаю.
В идеале - просто поменять ролик на новый, не такие огромные деньги он стОит. На крайний случай - снять ролик, и покрутить его, подклинивающий подшипник проявит себя всяко.
Второй момент, снежек чуть сыпанул на ремень , на мгновение свист усиливается, потом пропадает, пока вода не высохнет. Как тут ролик задействован?
Если ролик подклинивает, снег на ремне плавится, и вода работает,как смазка, но полностью трение ремня о ролик не ликвидирует, свист кратковременно усиливается, а после высыхания влаги исчезает... ну, в твоем случае, начинает звучать по прежнему.
Подобная "картинка" при слабо натянутом ремне - когда водную преграду форсируешь, свист, затем он проходит.
Обрати внимание, ТОТ ЛИ ЭТО СВИСТ, точно ли ОН усиливается, может, при попадании снега появляется иной, "левый" свист? Если это так, то причина свиста не в ремне.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 16:21
  •  441
Свист тот, он усиливался. В общем победил, как мне кажется. Как и вычислил, подтвердилось, что виновен был нижний ремень кондишена. Был снят и перевернут, натянут. Пока тихо. понаблюдаем. Морозы отпустили, посмотрим как придавят снова.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
