 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 21:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
carmack,
и ждать остановки вала при каждой попытке.
Обязательно,синхрон на заднюю только на газелевской коробке.И ни в коем случае не включать на ходу,даже там где коробка автомат.
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 05:56
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
артем_ писал(а):
На следующей неделе поеду с тойже проблемой на гарантийный ремонт, вот только у меня плохо втыкается 1 и 2 на холодной и горячей коробке.
? а вот что лучше просить отремонтировать коробку или заменить на новую.
Отпишись что получиться.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 07:26
  •  12
  •  13 апр 2007, 07:58
  •  ЯНАО Губкинский
Иван555 У меня была проблема - затрудненное включение 2--й передачи, после замены масло (манол синтетика) в разы стало лучше, проявлялось также на не прогретой коробки, с сцеплением здесь все в порядки если были проблемы остальные передачи включались также как и вторая, у меня пробег 3000 км. :
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 08:40
  •  1071
  • 66
Прийдется масло менять, есть варианты на Castrol TAF-X. А что за манол :?:
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 21:48
  •  1071
  • 66
Кстати, сегодня температура наружного воздуха выше 20 градусов тепла и закусывания 1 передачи не было.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 18:03
  •  12
  •  ЯНАО Губкинский
Иван555 Масло MANNOL BASIC PLUS SAE 75W-90 \ API GL 4+ на упаковки пишут, что полностью синтетическое, на пробки удобный носик для заливки, хотя коробки неудобно под лазить. Здесь нет никакой рекламы этого масло просто при прохождение ТО-1 оно было по приемлемой цене. Я думаю, что Castrol, будет получше, при условии, если масло оригинал. Еще я где-то читал, что тоже кому-то помогло замена масла. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 18:09
  •  1071
  • 66
На улице +28. И проблем с коробкой никаких. Лето проезжу. дообкатаю, на зиму залью кастрол, только где его настоящий найти, Пермяки подскажите.:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 18:10
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
lexx_lev, Почти земляк :!: а, что до этого залито было не хваленый мобил,у меня с ним проблемы,до этого мицубиси из железной банки проблем не было :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:56
  •  12
  •  ЯНАО Губкинский
рк-100 Привет землякам. Я не знаю, что там было залито так как машина была новой из салона, а что на заводе льют хр.... его знает. А мобил откуда? рк-100 подскажи как у вас там в Уренгое с ТО, а то я был в Ноябрьске там шараш монтаж полный пипец масло в трансмиссии и движке меняли четыре с половиной часа. :
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 09:43
  •  74
  •  27 фев 2007, 16:13
  •  северо-запад
Был сегодня на станции - :smile_nod: но ничего делать не стал кпп работает без проблем , а масло навеное поменяю но уже не у официала.
2006 гв "сочи" пробег 112800 км; Нива LC, 2012 пробег 70600 км;
LC WE, 2015 30000 км проданы; веста св кросс 2018
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
