 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 07:26
  •  5
  •  04 окт 2005, 16:55
При глубоком минусе если просто тупо крутить стартером, то схватывать начинает где-то секунд через 10 и более. И если к этому времени ак-тор не сдох, то есть шанс завестисть.
Я делаю по другому. Сначала кручу стартер не более 1-2 сек. и делаю паузу в 1 минуту(для сравнения с карбюратором это действие равносильно нажатию на педаль газа перед пуском, чтобы залить в впускной тракт бензин и дать ему немного испариться). После этого начинаю заводть и двигатель схватывает уже с первой секунды. Пробуйте понравится.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 10:50
  •  9
  •  21 июл 2005, 01:45
Все. Хватит с меня этих ночных прогревов, утренних камланий с тросом и прикурками. Вчера освободил гараж - сегодня куплю пенопласт и сайдинг и утеплю все как надо и буду за шнивкой на метро ездить с утра.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 12:45
  •  51
  •  21 июн 2005, 18:02
  •  г. Калуга
Слышал такие рассуждения, что в Бошевских мозгах прошита блокировочка, если температура ниже -27. Наверное, туфта. А вдруг?
Коллега по работе завел при минус 30, машинка долго пыхтела где-то на 800 оборотах. Никак не хотела на 1500 выходить. Он выключил зажигание, попробовал еще раз. Больше не завелась. Наверное, полезно было бы мозги прочистить снятием клеммы. Короче, бросил он это дело. Сегодня при -23 завел легко. Мозги бошевские.
А я и не пробовал заводить несколько самых морозных дней.
Так и не знаю, заводится при -30 или нет.
Сегодня завелась без вопросов.
Да и нафига насиловать машину? Подвеска дубовая, все остальное тоже.
Общественный транспорт работал вполне нормально. Даже быстрее получается.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:08
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
лично у меня подвеска на морозе не дубеет
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:11
  •  164
  •  26 сен 2005, 11:47
  •  С-Петербург
gekko,
Тогда можно сразу и на работу добраться!
_Andrew_,
Машина не роскошь, а средство передвижения (старо но верно), мне комфортнее померзнуть 10 минут при прогреве, чем 2 часа на транспорте общественном.
ПС Кстати, пока завожусь с 1 попытки. PapaSem, сегодня попробую
[img:08f1384333]http://funportal.info/smiles/smile61.gif[/img:08f1384333]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:19
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Сегодня впервые со вторника пытался завестись. Температура всего -24 (в пн было так же - завелась без проблем), новый Вартовский аккумулятор; правда, масло густовато - Shell Helix Plus 10w-40. АКБ зверь, стартер крутит отлично, вспышки есть, но не заводится :
Вывернул свечи - так и есть: в нагаре и сырые (продув по мануалу не помог). В соседнем магазине купил Finwhale, поставил - завелась с первого раза. Так что из-за свечей я, похоже, во вторник при -32 и не завелся :
Но вообще - поначалу машина звуки не очень приятные издавала в области коробки, когда я попробовал раздатку в нейтраль и передачи повключать - ощущение было, что 3 и 4 передачи вообще посуху работают. Плюнул на это дело, а на прогретой машине, когда поехал, все уже ок было.
А главное - надо ж так облажаться :-D У меня сигналка с автозапуском, а я наивно полагал, что без датчика температуры автозапуск по таймеру тоже не работает... выполнив правило RTFM, теперь поставил на прогрев каждые 2 часа, посмотрю на результаты :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:22
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
LevPravov, отпиши, как получилось по PapaSem-способу.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:25
  •  164
  •  С-Петербург
shnivaxod,
Только в понедельник, завтра на работу мне вроде не надо. Надеюсь у нас морозы не спадут, а то эксперимент не удастся :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:27
  •  1609
У тебя аммортизаторы какие стоят?
Шниваход
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 13:28
  •  164
  •  С-Петербург
Andriano,
У меня так же, стоит посмотреть масло? Я правда не знаю как это сделать? Наверное гдето есть щуп идущий в коробку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
