longer писал(а):
вот только пара вопросов появилась, сам не додумался
20.Кладем купленные стопорные пластины(4 шт), прихватываем их втулками.
как их ложить? я узрел 4 варианта, загибами влево вправо и вверх вниз
21. Далее с нужным моментом (6-7) обрезанным ключем втулки затягиваем.
как можно ключем, да еще и обрезаным, тягануть с моментом? и зачем? там же головкой прекрасно можно с динаключем все затянуть
22.вкручиваем до упора регулировочные болты с гайками, ставим рокеры, целяем пружины.
и вот как цеплять эти пружины и к чему? ниразу не ясно...
ну и дальше умильная фраза
"Ну... а дальше регулировка как в классике"
классики у меня отродясь не было, в карбониве ничего не регулировал - и так все хорошо ездило. в целом, почитав манул к индикатору, систему понял, кроме одного - как выставить 0 градусов и как потом крутить коленвал
Загибом вниз, в сторону клапана.
"Обрезанным ключом" = головка высокая на 21, для свечей, отторцованная (спилена на наждаке фаска внутри, для лучшего зацепления с шляпкой).
Пружины зацепи концами за загибы, при этом ориентируй их, как на рисунке:
Ориентируй пружину как букву А, колечкаме кверху. Потом засунь конец рокера, имеющий паз, под перекладину пружины и натяни рокер с пружиной на регулировочный болт.
Выкрути свечи и поддомкрать одно колесо. Включи 5 передачу и за колесо поворачивай двигатель. Можно просто катать машинку, если пол ровный. Отвёрткой через свечное отверстие нащупаешь поршень 4 цилиндра, подгони поршень в самое верхнее положение. При этом рокеры 7 и 8 клапанов должны шевелится вверх-вних, если их шевелить рукой . Если шевелятся не они, а рокеры 1 и 2, то перекрути коленвал ещё на один оборот. Крути вал при регулировке по часовой стрелке, если спереду смотреть, просто так принято.
При этом на звезде распредвала какая-то метка (дырочка) может с чем-то там совместица. После этого делай по мануалу к индикатору, поворачивая коленвал так, чтобы метка на звезде перемещалась на 1/4 оборота. Если её не будет видно (пойдёт вниз), сделай напротив её ещё одну (процарапай).
Болты и рокеры есть двух видов! Проверь. чтобы шарик болта плотно и полностью входил в выемку на рокере!
