 [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 09:06
  •  31
  •  14 дек 2005, 18:14
  •  Мос.Обл.
Intelligent писал(а):
Sandro, На своей машинке я обратил внимание на плохой контакт силового кабеля. Проверь, может это поможет с напряжением, ну и конечно заряди аккумулятор
Да с аккумулятором всё нормуль... Это побочный неприятный эффект. Вот, ДВС, сцукко, греется!!! Наверняка какая-то мелочь, вроде вашего плохого контакта, а мы уже полмашины перебрали :-)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 12:23
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Ну вот и я зашел сюда :smile_nod: поделиться своими проблемками. :smile_doh:
В субботу при прокладывании трассы в Казаре (хто не знает заливные луга Оки) заклинило один из вентиляторов :smile_doh:
Жара 35 градусов режим езды 1-2 пониженная
Есть БК с любимой функцией - температура ДВС постояно смотрю на нее.
В очередной раз посмотрев на температуру увидел не понятные цыфирки что то около 107 гр. обычно больше 101 не бывает так как срабатывает второй вент и сбрасывает температуру до 94 гр + к этом явный необычный запах. Машина сразу же была остановлена, но в двигле явно было слышно бульканье около 2х минут закипевшего антифриза :smile_doh: из расширительного бачка слил около 100 гр дабы сбросить давление в системе )
В условиях лугов была снята облицовка радиатора, щеткой вычещен сам радиатор от семечек всяких ростений ( все дорогу то я не выбирал :smile_nod: ) после чего смог добится температуры около 97 гр проктически на всех режимах движения в плоть до Москвы. при 99 включался вент, но до 94 не охлождался, даже при езде со скоростью 100-120 км. :smile_doh:
Обычно по трассе при такой скорости у меня темп 90 гр по БК.
Ни чего ни у кого не спрашиваю сам понимаю что нужно вскрытие :smile_doh:
Так пожаловаться зашел :smile_nod:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 12:55
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
ХАНter, Николай! Ты б термостат глянул, очень похоже на него раз на трассе при 100км не охлаждается.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 13:19
  •  1653
  •   40
Setter - я думаю всеже что охлождения не происходило по причине внешней температуры 34 гр , хотя чер его знает посмотрим.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:27
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Реально, если на трассе не охлаждается нормально, то точно термостат. Сам посуди, разница не большая, 30 или 34 градуса (учитывая, что ОЖ более 90 градусов), охлаждается набегающим потоком примерно одинаково и вентилятор там уже погоды не сделает.
Это явно термостат.
Я при +30 ездил, по трассе т-ра держится около 85 градусов.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:46
  •  1653
  •   40
Needle , Setter - Вы хотите сказать что клинанувший вентилятор вывел из строя термостат ? или его вывела температура в 113-115 гр ,
До етого на трасе у меня по БК темп была 90 .
Еще я думаю что хоть я и чистил радиатор от семечек, всеже соты забиты и его надо мыть ! температура печки страшная если на ноги направлять просто обжигает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:53
  •  696
  • 67
  •  москва
ХАНter, Если на скорости температура тосола не опускается ниже 90, то дело не вентиляторе а в термостате. Радиатор-то ты почистил : Я себе поставил кран отопителя от 8-ки (чтоб ноги не потели : ). так даже с отключенной печкой на трассе - не выше 85.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 16:02
  •  1653
  •   40
Меня больше напрягает вопрос почему собственно заклинил ?
Люфт есть около 1 см тоесть к кожуху вроде не прикепел, но нужно лесть смотреть . А стермостатом можно и поменять все равно тосол сливать да и как никак уже 37 тыщ пробежал , а в качестве профилактики не помешает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:18
  •  1653
  •   40
Делаю отчет о замене вентеляторов.
Блок вентеляторов был куплен у Dornje - за что огромное ему спасибо.
Вскрытие (геморойное ) показало клина словил сам моторчик.
Вентиляторы бывают двух видов - тот что стоял с рождения (выпуск 2005 г) шести лопостной, тот что подогнал Леха 8-и лопастной разницы в работе я не обнаружил по БК температура такая же как и была со старым.
Взяв в руки моторчик вентилятора мне показалось что он точно такой же как и на классике. Дня два назад специально заехал к друзьям в сервис и сравнил моторчик с восмерышным - почти полное соответствие, даже по местьам посадки на пластмассовый кожух. единственная разница в системе фиксации (болта который проходит через весь моторчик) (оси) не знаю как правильно называется в 8-ом он фиксируется гайкой у нашего скобкой , а в остальном полная идентичность.
Производитель один и тот же маркировка разная на нашем 2123 на 8-ом 2108,
В магазинах моторчик 2123 отдельно не продается , а вот 8-ые лежат почти в каждом.
Может кто то ставил себе именно восмерышный моторчик ? было бы интересно узнать :smile_nod: ?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:42
  •  10503
Причин может десяток, скорее всего он просто закис в полузакрытом состоянии, т.е. пока не очень жарко, система кое-как справляется, а чуть только потеплеет, начинается жопа. В любом случае, термостат - это наиболее вероятная причина, начинать надо с него, тем более, что его замена сравнительно простая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
