 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 12:38
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Sche писал(а):
проверь сам расшерительный бак!может стекать по патрубкам!такая проблема у меня была!
:smile_cool:
Да нет! Там все нормально. Меня сбивает с толку тот факт,что уровень антифриза утром и вечером кардинально разнятся. А так подтеков не видно,будем наблюдать дальше...
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 22:53
  •  170
  •  11 дек 2007, 17:24
  •  СОРМОВО 7-ой
Та же байда,долго не мог найти откуда под расширительным бачком сопли.
Помог случай.Оказалась микротрещина рядом с резиновым ремнём.Думаю
её образованию способствовало давление в системе.Лечил заменой бачка и пробки.
Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает. И никакие жертвы и разрушения его не остановят.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 11:34
  •  13
  •  26 май 2008, 08:16
  •  Волгодонск
Но дело в другом, в связи с течью решил проверить пробку бачка и не обнаружил там никакого клапана вообше, ртом продувается абсолютно свободно. Причем эта пробка шла с завода, машину без присмотра в сервисе не оставлял, кроме как при покупке я имею в виду предпродажку в салоне. Пробка обычная с маркировкой 2108 ....... В магазине точно с такой же маркировкой пробка с клапаном и ртом не продувается. Вопрос это у меня косячная пробка с завода или на машинах 2008 года так надо и что дает давление в системе охлаждения
Piter! У меня машина 2008 года и пробка такая же как у тебя - без клапана. Мне тоже непонятно :?:
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:26f2ea8cd1]http://www.autometric.ru/lines/taras-1976.gif[/img:26f2ea8cd1][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:26f2ea8cd1]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:26f2ea8cd1][/URL]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 11:45
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
у меня 2008 года и пробка с клапаном.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:27
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
Значит у них даже на конвеере бракованые пробки попадаются. Кстати мистическим образом после установки правильной пробки с клапаном перестал капать тосол снизу радиатора, хотя давление должно было повыситься и течь должна была прогресировать, правда на улице сейчас тепло и минуса не бывает даже ночью. И температурный режим двигателя стал более стабильным 84-86 и как вкопаная и только в пробках через какое- то время начинает ползти.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:32
Это чистый брак, либо залипший клапан. У меня пружина клапана развалилась через год эксплуатации. В системе охлаждения должно поддерживаться избыточное давление около 1 атм.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 16:59
  •  13
  •  Волгодонск
недавно поавилась течь из под крышки помпы и причем на холодную. как прогреешь движок - течь исчезает. попробую заменить пробку бачка, вдруг поможет. крышку помпы и хомуты протянул.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:21
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Тарас Курмак,
огаога завершится полюбому заменой помпы!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:03
  •  13
  •  Волгодонск
а может заменой прокладки обойдётся? или само как нибудь рассосётся?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:29
Обойдется. Можно даже прокладку не менять. И полупомпу не снимать. Ослабить болты настолько, чтоб можно было промазать герметиком стык. Ну и собрать взад :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
