 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 20:37
  •  4
  •  17 сен 2014, 14:47
Привет! Есть проблема. При скорости 100-110км\ч на 5 передаче при слегка нажатой (или отпущенной) педали газа возникает довольно сильная вибрация и шум. Как только прибавляешь газ вибрация и шум пропадают. Может кто подскажет в чем может быть проблема и как её исправить.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 09:48
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
есть такая же проблема как у polar, грешу на сцепление , так как пробуксовывает.Появляется когда нажать газ на 10-20%.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 07:19
  •  14
  •  22 сен 2013, 12:45
  •  Ноябрьск
Всем привет. У меня тоже вибрация есть....На малых оборотах на 3-й скорости и выше вибрация везде....ручка переключения раздатки как сумасшедшая вибрирует. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 09:20
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Движок колбасит, не любит он езду внатяг с большой нагрузкой на высших передачах. Не насилуй машину такими режимами...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 09:26
  •  14
  •  Ноябрьск
Так а почему тогда проехав на этих режимах на другой ниве, всё четко и ровно, ни каких вибраций? Получается подушки двигателя пора под замен?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 09:58
  •  21251
AlexandrM, болты поставь, тогда меньше проблем будет с этим. У ГК на этих режимах эрекции не хватает, вот двигло и колбасит. Подушки тут не при чем.
 Заголовок сообщения: вибрация!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2015, 22:58
  •  20
  •  16 дек 2015, 21:37
подскажите! может ли быть вибрация из за переднего моста?на скорости после 80 км? т к недавно снимал передний редуктор менял пару и установил самоблок! редуктор не воет.пара новая! или кардан не правильно прикрутили?передний мост отключаемый! но кардан то все равно крутится!или все таки из-за редуктора?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2015, 23:50
  •  20
может ли быть вибрация из за переднего редуктора? так как недавно снимал его ставил новую пару и самоблок! при скорости от 80 км и далее!или неправльно прикрутили кардан? какие будут мысли?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 15:20
  •  428
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
охотовед, если у тебя отключается передний привод, то отключает он от раздатки, так что его вибрации ты особо не ощутишь. Ты не указал какого года машинка, то есть не ясно у тебя задняя крышка раздатки с двухрядным подшибником или нет, потому что основная причина была на старых машинах именно в том, что с однорядным подшибником болтался фланец на раздатке из-за чего была вибрация на 30-40км/ч и 80-90км/ч.
Вибрации могут начаться если снимался задний кардан и был установлен не так же, обычно при сняти кардана ставят метки на фланцах9раздатка/редуктор).
Ещё варинты вибрации от промвала, что редко бывает.
С передним проблемы случаются редко, так как там почти нет искривления как на заднем.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
 Заголовок сообщения: вибрация после 80 км
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 20:05
  •  20
подскажите как убрать вибрацию!ставил в редуктора самоблоки . после сборки грешу на карданы(белкарды) быстрее всего передний! так как задний снят для проверки! а вибрация с80 км так и осталась! какие будут советы? крестовины подшипники флянцы редукторов .все новое!?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
