 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:53
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
ВВА, zebr,
значит тарельчатые пружины можно ставить в диф?
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 16:17
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Shevik,
Сферическая всётки должна быть.
Чтоб площадь контакта была большая, а, значит, и износ меньше.
Камазовская была чётко сферическая.
Но, сколько рабирал-такого не видел.
Всегда след трения где-то посередине шайбы полосой.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 18:08
  •  1671
ВВА писал(а):
Shevik,
так вывод какой? :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 03:35
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Shevik писал(а):
так вывод какой? :
Ну, вывод- не совет :
Наверно, на безрыбье я-б поставил...
Немного, может быть,потёр о сателит с наждачкой,
чтоб не совсем уж линия, а полоса в контакте получилась...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 06:47
  •  1671
ВВА,
дык тарелка-то обожмется, после сборки рк :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 06:53
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Shevik писал(а):
ВВА,
Вот именно она не должна пружинить а должна плотно сама по себе прилегать к сателлитам и дифу.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 22:54
  •  1671
zebr писал(а):
Shevik писал(а):
ВВА,
нуу, если тарелка в обжатом виде плотно облегает сат, значит под прессом собираем диф, и вперед :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 06:33
  •  601
Shevik писал(а):
zebr писал(а):
Shevik писал(а):
ВВА,
Надо все притереть без усилий. Но что бы выбрать неровности надо толстые шайбы.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 16:20
  •  1671
zebr писал(а):
Shevik писал(а):
zebr писал(а):
[quote="Shevik"]ВВА,
Надо все притереть без усилий. Но что бы выбрать неровности надо толстые шайбы.[/quote]
имхо это овно само пусть притераеца, хуже чем овноваз делает, уже не может быть :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 13:12
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Shevik,
Толстая она, однако, 3мм...
Как буду в городе поищу примерное усилие, гдет было.
Хотя, ряды гостовские таких пружин запросто позволяют подобрать,
Но, специально-если повезёт.
А эта из запчастей, правда не помню откуда :
А вообще ИМХО- да.
Если пружинить будет ну хотя-б на 3-4 сотки, и пружины одинаковые,
то, наверное, это будет эхфект выравнивания усилий по сателитам.
Удачи вам! А я опять поехал :
Посмотрел ещё раз повнимательнее её в гараже:
Не очень она подходит- угол маловат.
Штатная при (примерно) толщине 1,5мм и диаметре 35мм имеет высоту
5мм.
Эта- при диаметре 44,5мм и толщине 3мм имеет ту-же высоту-5мм.
Так что если много надо добавить и прилично сточить наждачкой по сфере сателита- тогда -может быть.
Но упираться в диф она будет наружней кромкой.
А почему -бы не добавлять тонкие шайбы ( например, из жести) под штатные шайбы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
