 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 10:09
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
бумкание при большой загрузке и больших ходах подвески -- для них тоже загадка , которую они пока тоже не разгадали .
Основные бухи разгаданы давно, нужно токмо не лениться почитать прежний форум до 2007г :smile_nod:
1. Люфт в шлицевом соединении обоих карданов. (о этом я много писал под прежним ником "Вжик":smile_wink:
2. Задевы пружин за мятые отбойники.
3. Ослабшее крепление задних амортизаторов, либо кронштейна крепления нижнего уха ама к мосту.
4. Буханье внутри салона (спинка заднего сиденья, бачек омывателя в калитке багажника)
5. Отвалившиеся со своих мест воздушные клапана, что стоят в нишах под задними фонарями.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 12:58
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Sta писал(а):
Nikolas писал(а):
Sta, А лучше доехать до сервиса, чтобы там глянули! :smile_bigsmile:
Был в сервисе, в квалификации бойцов уверен, бо это мои коллеги бывшие, со стажем работы по 30 лет. Прыгали две тушки по 100 кг на машинке, чтоб каябу газовую раскачать, дергали все железки, не стучит. А на диагональных бровках звук, как будто железкой об железку, не звонко, а солидно-гулко "бдын". Фиг паймешь енту подвеску.
У меня этот "бдын" происходит при ударе верхней задней кромки резонатора (там буртик от завальцовки) о днище машины и именно при диагонали......нашел случайно по повреждению слоя защитной мастики
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Удары в подвеске на бездорожье
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:23
  •  48
  •  25 ноя 2007, 23:10
  •  Санкт-Петербург город модниц и мух...
Sta писал(а):
Фсю голову себе отломал. При движении на больших кочках или перевалке через бровки бухи конкретные, но в сервисе подвеску тряхнули, ничего не нашли. Куда лезть? Или просто, как на новой, все доступные гайки и болты протянуть?
Почитал темку. У меня та же байда. Качаешь нет толка. При езде по кочкам что то стукает. Было так и на старой ниве, но там, если на поребрик лезешь высокий, так бумкнет и всё, а тут страшно, вдруг что вывалится. Тему всю не прочитал, так как долго. Может кто ответит. Да, все с. блоки, рулевые, шаровые проверили, всё при мне протянули. Я то же подумал кардан или в полуосях что то. :? :? :?
Пробег 26 000 км [url=http://lines.chinamobil.ru][img:f9279c7932]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_7_12_1.gif[/img:f9279c7932][/url]
Доездился. Почта ognispb@bk.ru
ТЕЛЕФОН: +7-904-634-32-15 АЛЕКСАНДР
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:26
  •  48
Почитал. Анатолич вы пишете видимо о старых машинах. У меня бумкает с покупки. Пока сам не залезу под ШНИВУ, не узнаю. Просто лень, грязь , вот подсохнет - полезу.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 10:16
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Необязательно машина должна быть старой. Просто я хотел бы обратить ваше внимание лишь на момент с разболтанным (бракованным) шлицевым кардана. Момент этот не очевиден и только с помощью рук определить его затруднительно даже на снятом кардане. И потому, если этот бумк присутствует (а вероятность его присутствия весьма большая), то искать можно долго.
О том что нужно сделать, чтоб его найти можно почитать мое сообщение под прежним ником "Вжик" вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... C&start=10 Либо сообщения по ссылкам из указанной темы.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 10:32
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
...еще добавлю к сказанному.
Раздатка на нашей машинке в отличие от классической 2121 висит гибко, на резинках. Потому при сильной раскачке импульс от з_моста через кардан толкает раздатку вперед выбирая по ходу все люфты. И даже несмотря на то, что машина новая, и люфт в отдельном шлицевом соединении пока еще в пределах допуска, то суммарный люфт на оба кардана может оказаться уже достаточным для бумка.
  •  48
Спасибо Анатолич. я то же думал про шлицы. Посмотрим, поковыряем.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 10:38
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Лучче зажми в тисы за вилку, что со стороны шлицевого и покачай :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 20:01
  •  48
Так снимать то надо ? Или прямо на машине ??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2008, 12:22
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
В том то и фокус, на который я все пытаюсь вас сфокусировать :smile_nod: , что токмо шшупаньем этот люфт адекватно не прошшупать. Чтоб адназначна убедиться в существовании этого люфта, нужно сымать кардан, зажимать вилку шлицевого в тисы и за противоположный конец покачать его в стороны. Почему? Патамушто, имхо, густую смазку шлицевого на такой полощади продавить руками нереально.
Под машиной результат обследования будет тоже не очевиден. Можно визуально обмануться, и свалить вину на раздатку (люфт вторичного вала, подшипника) В рез-те скинуть ее, потахаться с ней, дать потахаться с ней мастерам и корешам, и в итоге ничего не добиться.
Ессно, что далеко не каждый даж в сервисе будет проверять кардан в тисах, как я выше писал. Потому бух этот ищут вечно, либо пока кардан не заменят :smile_nod: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
