 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 07:02
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Needle, все правильно, мешает, если есть кондер.
BDV93, я в свое время оставил жестянку, а сейчас вообще изменил вид шерифа, при встрече расскажу и покажу. Шериф, как он есть, не подходит для нашей местности. :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 08:39
  •  74
  •  04 фев 2010, 16:12
  •  Сочи, Донская стрит
Привет Аик! Да стоит кондер!Хорошо при встречи обсудим.
[url=http://s-u.su][img:a2fd0d7c63]http://s-u.su/s/av4ygkjm.png[/img:a2fd0d7c63][/url]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 08:44
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Если авто с кондеем, то помпу кондея снизу прикрывает корытообразная жестянка. Я когда "Шериф" ставил, болгаркой сделал вырез под нижний рычаг, а само ухо отогнул вниз. Жестянку при этом оставил на месте.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 11:54
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Понятно :smile_nod:
У меня кондер не мешает :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 23:37
  •  74
  •  11 янв 2011, 12:34
пару часов назад налетел в вражеском дворе на полусферу заснеженную.. оторвал что-то от брюха =( именно жестянку с поролоном.
Посмотрел - ничего не течет... поехал домой с верой в лучшее.
Видимо буду ставить шерифа или аналог.
подскажите - есть ли ему достойные альтернативы или все остальное - кЕтайская фольга?
Второй вопрос - крепеж входит в комплект (или вкручен в стоковые запчасти) или надо будет подбирать по местам новый?
Улыбнитесь и будьте добрее!
... и не гудите мне в спину, когда я куда-то опаздываю ))
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 23:42
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Alex D, все в комплекте, а лучше люминивый лист, но и дороже
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 15:06
  •  74
Чем аллюминий лучше?
есть ли какие-то модели известные типа шерифа или все "ноунейм" ,просто аллюминий?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 15:10
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Весом и устойчивостью к корозии.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 17:00
  •  10503
Спорный вопрос. Алюминий тоже отлично корродирует, особенно при контакте с железом. Кроме того, он будет толще, т.к. металл мягче, кроме того, заметно дороже железной защиты.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 17:01
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Но если его сильно погнуть, то выправить будет сложнее, чем металл. Да и вес 2 мм металла не сильно отличается от 5 мм алюминия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
