 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 11:38
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
prorock, ]
Точно, было такое, запамятовал.... Это ж что за фаркоп такой, из какой тонкостенной трубочки он сделан? Усиливай от греха подальше, уголок к нему какой-нибудь привари... А то еще прицеп потеряешь. Про цилиндр я сказал уже - я бы поставил один, только нормальный, а не подделку. Я не покупал, но в пределах 500 рублей, я думаю...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 14:21
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
265р стоит Лукас. На вид сделан неплохо, а подделка или нет - хз. Упаковка, пакетик, инструкция - все есть.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 14:24
  •  10503
prorock писал(а):
Вот ты говоришь что купил один цилиндр лукас. А второй остался ведь родной? Не будет ли какой нибудь разницы между их работой? Сколько твоей машине лет? Кстати я снял фаркоп вчера-и перед начал работать нормально,с блокировкой. Буду дорабатывать фаркоп от его вытягивания,если нужны фото,могу попробовать выложить. Мне цилиндр придется менять только оттого что надо поменять по регламенту всю жидкость,а штуцер сломался,со всеми вытекающими. Пока езжу так. Сколько стоят они в среднем?
Не будет ничего, если старый исправен, разницы не заметишь.
Моей машине 4 года скоро будет, я ее купил 31 декабря 2004г. :smile_nod:
Если после снятия фаркопа у тебя начали работать тормоза, то посмотри, не мешал ли установленный фаркоп нормально работать тяге, которая идет к колдуну. Нет ли там следов потертости или даже изгибов?
А цена ЗТЦ около 150-300р
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 16:39
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock,
Только что посмотрел у официалов:
21050-3502040-00 Цилиндр тормозной 05 задний 245.00
СтОит ли экономить 245р в данном случае?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 17:04
  •  10503
yaro писал(а):
prorock,
Речь не об экономии, а о качестве покупаемых изделий. Я уже сказал, рулевые тяги и сайленты мною были поменяны в феврале, пробег у них - около 6 тыс. Родные отходили около 54тыс и еще бы походили тысяч 20, я думаю. Нах мне такие замены?
Пусть лучше там стоит старый цилиндр, в нем я больше уверен, чем в новом. Когда сломается, заменю.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 08:41
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Needle писал(а):
yaro писал(а):
prorock,
зачем ты менял тяги и сайлент блоки? У меня уже 80 с лихом им и ходят пока ещё. Не стучат вроде...ТТТ...А цилиндры оба работают,просто хотел жидкось поменять на новую..но пока не буду видимо. А про фаркоп я писал что он был уперт в тягу,я его переварил уже,выложу фото в другой теме,попробую во всяком случае.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 09:04
  •  10503
Сайленты за 5 тыс начали "вылазить", это значит, что им приходит кирдык, надо менять. А правая рулевая просто разбилась - порвался пыльник, попала грязь и пришел ей конец. Левую сменил просто заодно, благо менять ее - 10 минут, а сход-развал по-любому делать надо было.
Кстати, нижние сайленты до сих пор родные, да и верхние, когда я их зимой менял при пробеге в 54тыс были в лучшем состоянии, чем сейчас, после 6 тыс.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 11:07
  •  9305
да уж...обидно...вот я всегда остаюсь при мнении что всё заводское лучше того что есть в магазинах...порой даже думаю что лучше купить-автоваз или импортные аналоги.. Даже тот же цилиндр тормозной..хотя менял ГЦС и покупал именно импортный...вроде работает пока. А вот на рабочем дырка в пыльнике,и как только проедешь по лужам или в сырую погоду-скрипит цилиндр,и отдает по педали ужасно,она аж вроде как-бы сопротивляется нажатию.... Где купить этот гребаный пыльник ума не приложу-нигде в продаже нет..
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 11:51
  •  10503
Я б тебе подарил свой старый пыльник, но, кажись, я выкинул свой старый РЦС при замене. У меня он начал подтекать, сцуко...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 12:13
  •  9305
Вот ведь вроде бы парадокс! Деталь в сборе продается,а её отдельных запчастей нет. Одно расстройство..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 16
