 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 21:49
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
vak, Я на Шниве мыл, когда у меня начали плавать ХО, появились провалы.... Всё это делал вместе с мойкой ДУ, заменой сетки бензонасоса и датчиков ХХ/ПДЗ... Промывая, уже видно, были они у тебя засраты или нет. У меня были... :smile_doh: , т.к. вместо нормального факела были струйки. По количеству выдаваемого топлива - не проверял их. Проверил лишь рабочее сопротивление, что бы понять - мыть или выкинуть... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 17:58
  •  28
  •  17 ноя 2008, 22:49
Вчера помыл форсунки на двух Шнивах, решил наглядно выложить процесс... Вот все, что надо для этого
1. Убираем ресивер, открутив пять гаек. Вот они все видны
Чтобы не заморачиваться со снятием обвеса ресивера, выкручиваем длинные шпильки
и просто сдвигаем его.
2.Откручиваем с рампы колпачек
и, подложив тряпочку, стравливаем давление, нажав на пимпочку ногтем.
Бензина выльется не особо много. :smile_nod:
Снимаем разъемы форсунок, нажав на проволочки с двух сторон
3. Откручиваем два болта крепления рампы
и вытягиваем ее вместе с форсунками из впускного коллектора.
Вытаскиваем из рампы форсунки, предварительно сняв крепящие скобки
4. Насаживаем форсунку на шприц с очистителем
и собираем нехитрое приспособление
. Далее лучше с помощником, но можно и самому одновременно жать на поршень и шкрябать проводом по контакту. Вообще у меня за всю историю промывок, что на наших машинах, что на европейцах, ни одна форсунка не перегорела от подачи 12В, но на всякий случай можно и шкрябать. А еще можно положить рашпиль и провести по нему. Если кто-то боится все-таки, то есть вот такие штучки, там есть 5В
Жать на поршень надо сначала не очень сильно, чтобы разглядеть струйки или их отсутствие, а потом в полдури, чтобы промыть и полюбоваться факелом. ВАЖНО: Когда шприц будет почти пустой, начинаем поршень вытягивать обратно, чтобы вождух вымел из форсунок нерастворимые загрязнения. Несмотря на все фильтры там иногда столько песка оказывалось! Вот видео этого процесса. Как его сюда вынести я не знаю... http://photo.qip.ru/users/lessm/video/v18978466107/view/
Ну и последнее, вставляем все обратно, смазав маслицем резиновые колечки... НЕ меняем масло. НЕ меняем свечи. Заводится в первый раз немного дольше, вытесняется воздух из рампы.
ИНОГДА в форсунках отверстие оказывается больше, чем носик шприца. Тогда спасает изолента.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 18:05
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я как старый эксперементатор, скажу так, ( не стал читать всю тему) , если лить ЛиквиМойли в качестве промывки форсунок, постоянно или каждые 2000 км, то вреда от этого не будет точно, а вот польза будет однозначно. Сейчас убеждаюсь всё больше, я имею ввиду дизеля.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 10:33
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
Огромное спасибо. Единственный нормально описаный процесс по шниве, найденый за 3 дня поисков в интернете.
Уточните пожалуйста, " винт крепления фиксатора трубопроводов топливных магистралей" снимается, который под "шланг радиатора отопителя" находится или он (его наличие) не мешает достать рампу?
п.с. - в FAQ - общие слова применительно к абстрактным "всем машинам"
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 11:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ты не поверишь! 7 лет и 260 тыков НИ РАЗУ НЕ МЫЛ
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:12
  •  81
  •  Харьков
промыл. были практически незасранные - тока в одной в начале был отличающийся факел. На двигателе 21213 - геморойно откручивать нагреватель - но с него зато практически некапал тосол.
Сильных изменений - незаметил.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
фотка от машины с другой рампой. (имеющей обратку, 2002-2005 гв). Если рампа без обратки, то не читайте это старье, сразу применяйте актуальный мануал выше со шприцем :smile_cool:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 00:22
  •  17
  •  02 фев 2008, 14:14
  •  г.Воткинск, Удмуртия
После того как соберете рампу(либо всю машину), включите зажигание и сходите посмотреть - не пропускают ли новые резинки, прежде чем заводить машину. Видимо резинки попались меньшего размера, в результате раздалось странное шипение, и пришлось наблюдать полную бензина область между клапанной крышкой и ресивером.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 22:33
  •  69
  •  16 апр 2008, 19:17
  •  нижний новгород
Тоже самое, только пробег 240 за 5 лет
4 колеса лучше 2хххххх. У248АО
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:55
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Скажите,а как вы думаете обязательно покупать дорогую промывку или можно ацетон или растворитель купить литровый и набирать шприц.Дешевле намного.Какое действующее вещество в промывках?НУ кроме всяких добавок
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
