 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 19:25
  •  53
  •  04 дек 2011, 22:33
Собрал машину, завел, она затроила как будто на 2х цилиндрах. Есть у меня 2 предположенья что гидрики перетянул (5 моментом тянул),и что цепь на зуб ошибся. Вопрос из-за гидриков она могла работать как будто с сбитым зажиганием, как на 2х цилиндрах???
Еще вопрос если я ошибся на один зуб, и гидрики были не в порядке могло ли погнуть клапана при заводке?
ШНИВКА 2004г/в, куплена в ноябре 2011
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:34b563b4bf]http://www.autometric.ru/lines/4f08aa69-b174-455e-8d34-463ab698f235.gif[/img:34b563b4bf][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 06:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mura-yura, момент затяжки гидромомпенсаторов не более двух кгс/м. Нормальный ГК рукой не продавить, если он "давится", то его заменить или отремонтировать. Редко, но помогает. Разбираешь ГК, промываешь, заполняешь маслом и сжимаешь в тисах, до появления масла. Приведи в порядок ГК, поставь цепь на место и проверь компрессию в каждом цилиндре. Иначе действительное состояние клапанов (гнутые или нет) не проверить. Снимаешь разъем с модуля зажигания, манометр "в цилиндр", газ в пол и крутишь двигатель стартером. Если компрессия нормальная, все собирай и заводи. Да, обрати внимание на трубку подвода масла с ГК, иногда она ломается, появляются трещины.
Обычно ошибка газораспределения в один зуб не имеет фатальных последствий для клапанов.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 10:01
  •  53
Спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 13:21
  •  53
Александр Александрович, а новые ГК нужно тисками прожимать или сразу ставить можно?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 17:26
  •  5499
mura-yura, проверь рукой, обычно новые нормальные. Ты главное их не перетягивай. Да, посмотри какой стоит масляный фильтр. Его высота должна быть 70мм, это важно. И масло в двигатель не переливай выше максимума, будут проблемы.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 18:36
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
mura-yura, здесь : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34010
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 00:44
  •  53
Завел машину опять работает "криво", на холостых двигатель ужасно дергается, полсле 2х тысяч оборотов вроде нормально работает. Завтра думаю компрессию замерить. :
Вот видео http://youtu.be/pA6OBOizWyk работы двигателя правда качество отстой, да и батарейка села не вовремя. Но слышна работа "трактора"
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 04:53
  •  5499
mura-yura, мне кажется, что не работает один или два цилиндра, скорее два. Заведи двигатель и последовательно снимай ВВпровода с цилиндров. Если снимешь с рабочего цилиндра, будет провал в оборотах и ты разницу почувствуешь. Если нет никаких изменений в работе двигателя, значит этот цилиндр не работает.
Да, выверни все свечи и до замера компрессии просто стартером покрути двигатель. Он должен вращаться легко и без посторонних звуков. Я думаю, что ты не решил проблему качества гидрокомпенсаторов. Проверь правильно ли стоят ВВпровода. Если да, проверь искру в 1, затем во2 цилиндре.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 13:27
  •  18
  •  17 дек 2010, 14:53
  •  Челябинская область, Снежинск
Была проблема грелась машина, был холодны патрубок на большой круг из термостата, выкипал антифриз и он почернеел!!!!!ну и ессено не грелся салон. Поменяли помпу, термостат, антифриз. В салон воздух идет еле теплый (наверно печку салона надо снять и почистить???!!!), НО антифриз опять ПОЧЕРНЕЛ!!! а масло нормальное (во всех смыслах)... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
МАШИНА В Порядке - СПАСИБО, ЗАРЯДКЕ!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 19:02
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Джохн, почернеть антифриз мог от старой грязи. Надо было не просто поменять, а промыть систему, тогда и с печкой проблем ,возможно , не было бы.
Но и надо учитывать, что новый термостат- не значит рабочий, проверял? Уровень в бачке нормальный, из тонкого шланга струя нормальная?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
