 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 11:07
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Козырёнок, Не все так плохо)) Стоит Бош. Реле найти не могу..
Нашел сам блок с гордой надписью БОШ а к ниму прилепленно штук 5-6 релюх и штуки 3-4 предохранителя. В книжке не нашел что это за реле.. Методом научного тыка проверить не получиться. Стартер СДОХ
Lomonosov, Огромное спасибо за памятку. МАСТ ХЕВ каждому.
А со стартером вот как все произошло. При попытке завести идет Огромная просадка напряжения что после возврата ключа срабатывает сигналка, как будто только что аккум поставил. Есть идея что идет пробой на васу во втягивающем. Как отойду от празднований 21 летия. Вооружившись статьей http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 99b757a43c буду искать истину.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 12:26
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Ne0N писал(а):
МАСТ ХЕВ каждому.
У каждого такая памятка должна быть своя, т.к. те реле, которые пристегиваются к блоку можно пристегнуть практически в любой последовательности. К тому же, по словам carmackа на бош7.0 этих реле должно быть 4, а не 5 (нет реле стартера). А в комплектации "L" еще нет реле передних ПТФ, которое у меня называется реле допдальнего. А в комплектации GLS есть еще реле попогрея, который я себе не ставил.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 12:41
  •  66
  •  29 янв 2009, 07:14
  •  Кемерово
Реле на попгрейки и на обогрев зеркал и заднего стекло - одно. Так что оно у всех стоит.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 14:03
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Имхо. Втулки стартера. Башмачит (касается) якорь о статор.
А аккум в норме? :smile_nod: Может, все проще. Аккум дохлый (напруга в норме, нет емкости). Зимой так часто бывает при пониженной плотности электролита.
У нас в последнюю неделю замок барохлит - ключом заводится через раз. Если повернуть ключ в положение "Эх, машина, заводись!", а в ответ тишина, то ключом чууууть назад - раз, и завелась.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 14:21
  •  2563
Vitkem, не совсем так: Реле попгрейки и регулировка зеркал - одно.
Но смысл правильный - отдельного реле для него нет )))
П.С. А обогрев заднего стекла и обогрев зеркал - другое реле.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 19:41
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Wolf1992, Это точно не замок. Кидаю провод на прямую, опять просадка и все тухнет. Грешу на втягивающее реле. Это меньшая из зол.
Завтра не загадывая буду снимать стартер. Ждите фотоотчет...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 20:02
  •  179
  •  26 фев 2009, 17:30
  •  Уфа
Я у нас в городе такую как у тебя мафыну видел на молдингох lada написано, в салон заглянул там ещё ручка такая прикольная была для пассажира от центрального воздуховода до крайнего (который на стекло дует) и перчатачник как то по другому был сделан без крышки.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 20:23
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Evгений, Такую панель с нее сняли. Собаки сгрызли. ))) Ручка реально стояла как в патриоте.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 20:51
  •  132
  •  17 сен 2008, 17:50
  •  Волгоград
сгорел проклятый.. Так что только мышечная сила...
"За рулевская" книга есть в электронном виде.
Наткнулся тут чисто случайно! Очень интересует данное руководство, если можеш скинь в мыл snk-555@mail.ru или может ссылочка есть откуда скачать?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/31555/][img:9c848f074f]http://nick-name.ru/forum/%24%E5%F0%FB%E9.gif[/img:9c848f074f][/url]
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 21:06
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Здесь посмотри: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
