 [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 08:55
Первое подозрение на работу ИММО, в тех случаях, когда стартер не включается.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 09:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Acider, а батарейку сменить в ключе не пробовал?
Alex195022, может быть такое, что из-за хреновй батарейки иммо не всегда код с чипа в ключе считывает?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 11:23
  •  88
  •  10 дек 2009, 18:48
Так, дело действительно связано с ИММО. Насчет батарейки вроде все ОК. менял недавно ди и слышал эта функция и без патарейки работает.
Я решил на первое время сделать так - При включении зажигания присланяю к штатному ключу-брелку, ключь с красной биркой(обучающий) и запускаю двигатель. И все этого хватает на несколько раз, но потом че то опять не хочет заводиться, ну и я опять эту же процедуру.
Пока помагает, но надо что то решать по серьезнее.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 11:56
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
купить новый ключ и обучить
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:04
  •  88
Ну обучить то это понятно как, это с помощью ключа с красной биркой.
А вот как без особых проблем можно купить исправный ключ-брелок(штатный), под свой замок?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:18
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
брелок у тебя нормально работает? открывает/закрывает?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:58
sem59, не 100% , но батарейка на ИММО влиять не должна.
Могут быть проблемы и антенной в замке или с проводкой от замка к ИММО. Около замка должен быть разъем. Может дело в нем.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 14:43
  •  88
Sharky, я же писал, что я выяснил, проблема в брелке. Не открывает., не закрывает, батарейка в норме, так как недавно менял и индикаторы деодовые при нажатии на кнопки мерцают. А, так же хочу добавить, что если придавить корпус брелка, то все работает и открывает и закрывает, но со временем стало это реже помогать, или микротрещина, или конденсатор отходит на плате. ИММО глючит из за этого. Не чего удивительного.
Будем решать, разберемся. Отдал ключ-брелок на проверку и ездяю на обучающем ключе. Все ОК. Главное не потерять его))).
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 14:51
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
...автора русскому языку : :
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 14:55
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
всех не научишь :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.    След.
