sansanych писал(а):
tutaev, почитай мой пост за 23 января, там я сформулировал основные причины перерасхода бензина.Плохие колпачки точно увеличат, но только расход масла.
сам не верю, что из-за колпачков расход бензина увеличится...
по пунктам отвечу:
sansanych писал(а):
1. стиль езды
2. качество бензина
3. полохой накат: низкое давление в колесах, "неправильные" тормоза, зимой минералка в трансмиссии
4. неправильный развал-схождение
5. неверный прогрев двигателя
6. проблемы с датчиком кислорода и датчиком массового расхода воздуха. Для БОШ 7.0 это менее актуально.
7. грязный топливный фильтр и грязная сеточка в бензонасосе, грязные форсунки. Низкое давление в топливной рампе.
8. грязный воздушный фильтр, неисправная система вентиляции картера двигателя
9. дроссельная заслонка открывается не полностью
10. проблема с датчиком детонации
11. старые и неисправные свечи зажигания, будет еще провал при наборе оборотов
12. состояние катализатора
1. про стиль езды известно мне давно ...
2. бензин заливаю в одном мместе
3. накат нормальный, тормоза в норме.
про масло не знаю пока...
4. машина ровно едет по дороге (и это сильно не повлияет на расход)
5. прогреваю по мере возможности (кстати рекомендуется прогревать на 1й скорости - уменьшается расход, разогревается не только двс но трансмиссия!)
6. дк - проверю как морозы по пройдут (на его подозрение больше всего). дмрв - заменил уже на рабочий
7. давление проверю в рампе (при низком заводилась бы плохо в мороз! - уверен что в норме)
8. возд фильтр в порядке. а КГ рано еще засраться
9. ДУ и РХХ почистил на днях (полное открытие заслонке ни к чему...)
10. делал диагностику, чек, все в норме.
11. бриски стоят, поменяю на а 17 дврм, на вид в отличном состоянии! (без нагара, изолятор читый)
12. проверю... (но страшно тупила бы!)
