 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 20:18
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
у меня машина на скорости 40 км/ч нагрелась до 45 и все болше нини на холостых все гуд.Что может быть плиз хелп, термостат или что? нахожусь не в мск еще 100 км до дому, как домой ехать хз.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 20:47
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
ОЖ в норме??? Если да, то дальше.
Трогай радиатор, если он тоже теплый, значит термостат пропускает.
Если окна все обмерзли, вариант, только с открытыми ехать. Ну и реально потрогай движок или через печку слышно тепло, может просто датчик ОЖ гонит.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 20:54
  •  1099
датчик меняный
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 23:35
  •  1099
Ох, и добрался я до Москвы скорость 50 изредко 60 км/ч, темература двигателя выше 52 градусов не поднялась это при условии выключенной печки, походу термостат.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 13:57
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
Внезапно утром отказал термостат. Температура (по приборке!!!) около 60 градусов. Ранее работал отлично: на ходу всегда показывал на ширину стрелки (2-3 мм) выше 90.
Купил новый. Установил. В продаже были только с температурным режимом 80. Кстати и на старом такая же маркировка.
Температура стала около 85 (по показометру). Двигателю то может и по фигу, но вот для печки это весьма заметно.
Не надеясь купить нормальный термостат, да и просто устав от лотереи с запчастями решил попробовать восстановить старый. Вскипятил его в уксусной кислоте (70% пополам с водой) в течении 2-3 часов. Постоянно вынимая из воды и промывая холодной. убедившись, что он снова четко открывается и закрывается вернул на место. Температурный режим вернулся в норму.
При промывке и кипячении из него высыпалось немало гадости.
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 17:29
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
При низкой t ОЖ:
1. Тяжёлые фракции масла могут откладываться на движке.
2. Мотор не выходит из прогревочного режима и работает на обогащённой смеси, происходит забой ката(если есть), копчение свечей и осаждение углеродистых и смолообразных говен на поршнях, клапанах и ГБЦ. Впоследствии при прогреве и нагрузке куски нагара могут попадать под клапана и образовывать наклёп на сёдлах, а при нагрузке начинают прогорать клапана... Разрушается кат, забивается или разваливается и может залететь в мотор. Ничего хорошего при этом тоже не светит.
3. Банально: Зажор бензина.
Все эти ужасы это если постоянно гонять с холодным мотором.
Не надо постоянно гонять на непрогретом моторе.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 13
