 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 14:36
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
меня тоже стала "потрясающе" напрягать машина... причем в диапазоне 80-110 тормозишь - трясет. если со 140 и до 115-120, то не трясет. странная хрень. правда замечал при смене колодок странную хрень - на каком то из колес, или на двух, какая-то из колодок неравномерно стерта. будто не все 3 поршня давят.. не совсем понятно почему такой скос на колодках. может их прокачать? жижке уж три года поди... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 09:29
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Поставил диски и ступицы от МВН. Замечу, что на правом колесе небольшой люфт, как выяснилось в подшипнике. Пробег после замены около 10000 км. Сразу после замены все было шикарно. Спустя 5000 км. появился намек на неравномерность торможения (вибрацию). Сейчас уже сильно заметная вибрация, в руль не отдает, в педаль вроде бы тоже (ну если только чуть-чуть). При оттормаживании с большой скорости все вроде бы адекватно, а вот плавные остановки и притормаживания просто выводят... туда-сюда.
Не хочется эксперементировать и тратиться по чем зря, но видимо ни кто не скажет в чем проблема... то ли задние барабаны, то ли ...
До дисков от МВН два раза менял в сервисе (на родные), результат тот же, только еще была вибрация на руле и педале (дергания при торможении были гораздо сильнее за меньший промежуток пробега).
Может быть проблема в главном тормозном?
Может люфт в подшибнике приводить к такому результату?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 10:39
  •  19
  •  02 фев 2011, 23:23
  •  Кемерово
prorock, Как я уже писал, при проточке было выявленно, (незнаю как выразится). Короче, тормозной диск был не по центру в супорте. Тоесть, был смешен как бы наружу. Было видно небольшое биение типа восьмерка. Только после двух проходов станка по внешней стороне диска, он начал точить внутреннюю.
Получалось, что внешняя колодка начинала раньше давить на диск, а при таком усилии думаю диск начинает выгибаться. Оттуда вибрации и неровномерный износ колодок. С начала была мысль заменить диски у официалов, пока гарантия, но где гарантия что будут ровные. Короче не стал заморачиваться. Зато теперь исключены мелкие ступичные косячки.
Оговорюсь, диски точились прям на машине. Снималось только колесо и супорт.
Только в пятницу после обеда понимешь: в принципе - жить можно.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:46
  •  9305
Санычь, подскажи ка... как точили на машине? может ты уже и писал, но я не припомню.. возможно и у меня так. вариант 1 - поменять на брембо. там хоть с допусками все нормально.. но это при условии идеальных ступиц... :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:48
  •  9305
Санычь, при этом у меня не наружняя к колесу часть колодки тоньше. а нижняя или верхняя. не помню точно.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 12:54
  •  19
  •  Кемерово
prorock, Вот такой машинкой точили. http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 1635-08-12
Полтора часа в моем присутствии. Это со снятием и постановкой колес и супартов.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:32
  •  9305
Санычь, пытался найти почем удовольствие в москве...
нашел "Проточка тормозных дисков без снятия с авто (за одну ось) 2900 р."
ну нах!!! проще 2 новых брембо поставить... но опять же ступица... :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 14:07
  •  19
  •  Кемерово
prorock, : : : У нас 1200 отдал за два диска. Думаю можно было найти ещё дешевле.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 17:16
  •  49
  •  14 сен 2011, 10:24
  •  ЯНАО г Ноябрьск
unik-h, unik-h, Про подшипник хочется узнать ,это ивековский люфтит??????Просто мне неверится что за такие бабки такой косяк????
ШНива 2012 Айсберг
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 20:22
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Я и не утверждаю, что проблема в дисках от МВН или подшипнике.
Просто ищу совета с чего начать. Хочется нормальных тормозов, без дро*ева...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
