 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 20:02
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Хищник, Когда машина даже чуть чуть стоит на уклоне, то через колесо-редуктор-карданы-РК-КПП-коленвал - происходит натяжение той ветви цепи которую "натягивает" гидронатяжитель. Это натяжение цепи как бы давит на шток гидронатяжителя и шток полностью утопает внутрь выдавливая масло. Утопший гидронатяжитель не сразу будет наполнен маслом и не сразу надавит на эту ветвь цепи. Некоторое время будет повышенный шум.
А вот если на гидронатяжитель не давить цепью (то бишь натянуть противовоположную ветвь цепи) то из него не будет выдвалено масло и шток не уйдет. А раз масло не выдавлено то и почти сразу после заводки мотора оно масло будет давить на шток гидронатяжителя а он будет натягивать цепь.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 11:50
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
Менял МЗ, ДПДЗ, ДХХ и еще бы поменял ХЗЧ НО : когда посмотрели цепь кум - механик был в экстазе - МЕТКИ НЕ СОВПАДАЛИ НА БОЛЬШЕ ЧЕМ 90 ГРАДУСОВ : Как ездил и клапана не погнуло? Дрыгатель работал вразброс. После замены цепи, звездочки (выставлено по меткам), удаления ГНЦ (заменен на Пилот) и ГК (болты) все стало на свои места, расход и работа движка умиляет,езжу не нарадуюсь уже тыс 30. Вспоминается момент тыс 40 назад, когда в лесу оставил авто на передаче под уклон, потом завел (на горячую) - треск стоял жуткий, сразу заглушил, завел по новой - все стало тихо... Инфо к размышлению : И где кум был раньше? :smile_bigsmile:
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.
