 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 20:56
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Да немагнитятся только тарелки выпускных клапанов. Настораживает несколько цвет старжней некоторых клапанов. Они должны быть как зеркало, а по фото так не скажешь. Похоже разноцветные клапана либо гнутые, либо качались в сёдлах. Или с рокерами что, аможет с компенсаторами. Хотя компенсаторы врятли, скорее проблема в зазоре - клапан - седло.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 16:01
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
В книжке за рулем на писано:
В каждом цилиндре двигателя имеется по одному впускному и выпускному клапану.
Выпускные клапаны сварные из двух частей: стержня из хромоникелемолибденовой стали, тарелки из хромоникелемарганцевой стали с наплавкой рабочей фаски специальным жаростойким сплавом.
Впускные клапаны изготовлены из хромоникелемолибденовой стали.
Стержни всех клапанов азотированы, а торцы стержней закалены токами высокой частоты.
Мне так кажется,что они изначально не были зеркальными - быстрее были полностью матовыми. А местами где поблескивает (так выглядит как будто отполированно ) - быстрее всего выработка на стержнях, клапана болтались в направляющих.
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 15:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
carmack писал(а):
Расположение 2-ух спиленных зубов предопределено оптимизацией программы управления ЭСУД, и ВМТ-шным является 20-й зуб по ходу вращения КВ. Например, навскидку чтобы точнее синхронизировать положение коленвала заранее до типичного УОЗ а не после, либо между противофазными ВМТ с типичным УОЗ (чтобы реальный угол не скакал между парами цилиндров), или как разработчикам могло бы быть виднее.
В любом случае эти зубья не основание для отсчёта ВМТ, равно как и положение флажка датчика фаз относительно датчика
и вот случайно копая документацию нашёл объяснение почему именно так расположены зубья (впрочем, я был прав)
Для возможности привязки событий в системе управления во всем диапазоне углов с точностью 6 градусов программа использует имитацию отсутствующих зубьев номер 59 и 60, таким образом для менеджмента событий ДПКВ восстанавливается целостность реперного диска и обеспечивается полная незаметность отсутствующих зубьев. При этом программа естественно предполагает равноускоренное движение реперного диска на интервале 57-58-59-60 зубьев, поскольку в реальности это движение может быть и не равноускоренным - положение прорези специально выбрано таким образом, чтоб зубья 59 и 60 не попадали в критическую зону управления двигателем по углу КВ (например область формирования УОЗ - +60 -10 ПКВ для каждого цилиндра соответственно, или область детонационного окна)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 23:23
  •  56
  •  23 май 2012, 15:16
  •  Киев.
Alex_! писал(а):
При проверке свечей, обнаружил, что свеча 3-го цилиндра в масле, а также у всех свечей резьба в масле.
Застучал ГК после 1500 км, сначала стучал на холодную, теперь стучит и на горячую.Тока снял клапанную крышку, прожал ГК не снимая РВ. Все вернулись в свое положения, кроме 3 цилиндра ( 6 клапана ). Осталья в нижнем положение.
Может ли из за нерабочего ГК в 3-ем цилиндре, попадать масло в 3-ий целиндр ? Иле все таки это сальники клапанов ?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 07:19
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
нет, масло не может.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 07:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex_!, может через впуск?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:42
  •  56
  •  Киев.
Имеется ввиду через впускной клапан ?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 09:12
  •  56
  •  Киев.
А можно менять сальники только в одном 3-ем цилиндре ?
Или все таки менять все сальники ?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 09:44
  •  12843
ну дык блин у тебя кулачок давил на рокер конечно если ты прожал опору в ноль, при открытом клапана, то опора так и останется в нуле пока ты распредвал не провернеш
заменить м/с только в третьем горшке можно. Возможно у тебя там слетел колпачек просто.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 15:06
  •  56
  •  Киев.
Сейчас (при свете дня) снял клапанную крышку еще раз, таки да, слетел сальник клапана, сидит возле тарели.
Вот теперь в раздумьях менять только этот или все таки все поменять. Как лучше ?
И если менять только в третем, то как выставить в 3 целиндре ВМТ ?
На скалько я понимаю, сначала выставить по 4 ВМТ, а потом прокрутить КВ на 180 градусов. Снимаем натяжитель, снимаем звездочку с цепью, снимаем РВ с постелью, рассухариваем клапан, меняем сальник, засухариваем клапан.
А вот как дальше, че делать то ?
Как правильно установить назад постель с РВ и прикрутить что б не погнуть клапана ?
Если прокручивать коленвал до метки не выпадет ли цепь с звездочки маслонасоса ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
