 [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 06:08
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Обороты ХХ очень медленно падают до нормы. Т.е. подъезжаем к перекрестку, выключаем передачу, и обороты падают с 1500-2000 до 860 секунд за 10-15. ДУ промыт. ДПДЗ не смотрел. РХХ с трещиной, но был заклеен в экстренной ситуации. Вроде, не пропускал. И менять его лениво, ради проверить.
На куда посмотреть?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 13:06
  •  16
  • 36
  •  12 дек 2013, 21:00
  •  мурманск
Та же беда была. Периодически х.х. был 1500-2000 об.мин. снял дросельный узел (очень грязный был кстати) поменял дпдз и рхх, заодно почистил заслонку и все прилегающие дырки:-) кстати был порвал шланчик от ?абсорбера? К дросселю. Поменял тоже. Итог. Пока что все отлично. Хх держится на 800 +-50примерно. Испытания продолжаются:-)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 15:30
  •  1
  •  09 ноя 2006, 23:26
  •  Тула
Псоле 130000 пробега попал на такую же неисправность - холостые стали от 1500 до 2000 и потом рывками до 3000 и обратно до 1500 и 2000. Замена РХХ и ДПДЗ и промывка дроссельной заслонки не дали нчего. Поиск подсоса начался с замены вакуума (после почти десяти лет эксплуатации и солидного пробега он уже начал немного дурить) - тоже не угадали. Всё же специалисты на сервисе нашли место подсоса - оказывается, прогорела прокладка у впускного коллектора. Заменили и всё сразу стало отлично.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 09:49
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Сегодня тоже началось! Встал на светофоре, а обороты 1500. Заглушил-завел=НОРМА! Доехал до работы- все ок, не повторялось больше.
Пробег 10000 км.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 16:29
  •  6
  •  28 май 2014, 09:15
Я ставил без инерционный ДПДЗ работает отлично. Обороты держит +-10 об. Уже стоит 2 года. После установки почувствовал прибавления мощи. Покупал в магазине 450 руб. производство украина.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 10:31
  •  226
Заменил на б\к. Все ок. проблема ушла!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 10:31
  •  855
  •  23 мар 2011, 13:01
  •  Волгодонск, Ростовской обл.
r1, нашел в чем проблема?
У меня та же картина.
Просто холостой - норма.
Проедешь на повышенных - падает где-то до 2000 и потом очень медленно спускается до нормы.
Дроссель промывал, ДПДЗ менял, РХХ менял (уже третий стоит), подсос не нашел........
УАЗ Патриот "Йети" (с 25.05.2015) теперь и на УАЗбуке завсегдатай :), ПЫЖо107, ВАЗ-21083 1998г.р.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 12:40
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
что-то подобное и у меня:
например спускаешься с горки (если выэать сцепление, то хх в норме), педаль газа отпущена, машина притормаживает двигателем. Вдруг она сама начинает подгазовывать и разгоняться под горку, что очень неприятно и опасно. Выжим сцепления, обороты висят около 2000-2500, иногда забрасывает на 3000-3500. Тоже самое происходит при резвом старте или разгоне, газует сама. Если заглушить и запустить снова, то помогает, но не надолго. В пробках сейчас приспособился так: остановился, мотор ревет (обороты могут зависать сколь угодно долго), держу тормоз и сцеплением торможу мотор до 1000, после этого ХХ нормальный до следующего раза.
ДПДХ и РХХ новые, ДУ промыт и блестит, подсосов не нахожу. Расход топлива в норме, чек енжин не горит (БК нет), тросик газа работает отлично, никаких люфтов и заеданий в ДУ...
Я понимаю так, что раскрутить мотор можно либо подачей дополнительного топлива либо более ранним зажиганием. Но если расход в норме и нет черного дыма на выхлопе, то перелива бензина нет или оно незначительное. Значит к бензину добавляется подсос воздуха? Не нашел. Снял трубку с клапана адсорбера, движок стало колбасить из-за избытка воздуха. Заглушил трубку болтом. Поездил. Наблюдение такое: зависания оборотов остались, но стали реже и быстрее проходят. В целом стало чуть лучше, но проблема еще есть.
Если суммировать, то проблема появляется, когда мотор интенсивно сосет воздух (троганье, разгон, движение на больших оборотах в режиме торможения двигателем). Как-будьто сильное разряжение приводит к появлению дополнительно канала для воздуха помимо дроссельной заслонки. Как только разряжение снижается, то этот канал закрывается и ХХ приходит в норму... Собираюсь проверить ВУТ, но если сосет там, то значит ЭБУ сам добавляет бензин на основе сигнала от ДК?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 07:57
  •  855
Дополню. Создалось впечатление, что при движении вообще не пытается упасть, а как остановишься - тогда начинает падать. :
ПыСы: Пошел перепроверю напругу на ДПДЗ. А то напругу не проверял. :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 08:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Black Cat, а БК у тебя есть? ДПДЗ ставил обычный или бесконтактный?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 9
