 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 14:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Зачем быстрый старт то. Нихром не обязательно докрасна - с сопротивлением подобрать не проблема. Бензин и от 150 градусов открытого металла незагорится.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 14:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
масло 0w40(30)
в первую очередь
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 14:55
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
А электрическую изоляцию из чего? Асбест? Фторопласт? Так они и термоизолятор неплохой, да и за время незимней эксплуатации разрушиться могут из-за режим подкапотного...(температура, вибрация, химически активная среда...) А в мороз что-то вокруг рампы мотать, да не закоротить... Ненадежно как-то. Я во всех переделках\доделках ценю обратимость(чтобы вернуть как было всегда была возможность) и безопасность. А вокруг рампы нихром не дело ИМХО
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 18:32
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Вместо лампочки предлагаю ТЭН в рессивер, если источником эл. энергии будет сеть 220 v проблем вообще не будет, при условии аккум.и масло позволяют стартеру бодро крутить колено. Если все берем от батарейки то в -40 может и не хватить запаса энергии на нагрев воздуха в рессивере и прокрутку двигателя. Из собственного почти 40 летнего опыта запуска двигателей зимой, самый щадящий прогрев подкапотного пространства (паяльная лампа, тепловая пушка) это если долго простоял, на каждый день- автозапуск по температуре. С "Быстрым запуском" осторожнее. У приятеля на Субарике разорвало воздухан, гофру, переборщил видимо с дозой, а как ее определить? Мало пшикнешь эффекта ноль, много - взрывоопасная смесь загорится от любой искры
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 18:42
  •  12843
я предложил идею а реализовывать можно как угодно
вот первый попавшийся 12в нагревательный элемент, даже с термостатом встроенным.
на момент прокрутки - этот подогрев не имеет никакого смысла. Он должен быть достаточно мощным чтобы за 20 секунд предварительного прогрева нагреть там где надо и за счет теплоемкости того что собственно надо нагреть - обеспечить пуск с первого раза, без поддержки по нагреву.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 18:44
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
в -40 аккум и так на ладан дышит, а вы от него нихром и лампы греть собрались. Прикидывали мощность, чтобы воздух нагреть хотя бы на 30 градусов (до -10)при такой скорости потока?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 19:12
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Я поливал горячую воду на впускной коллектор, вылил один чайник, машина завелась.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 19:13
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
100 ватт за 20 секунд !!!! Мертвому припарка, он в-40 сам себя не нагреет, а тем более несколько литров (объем рессивера) охлаждннного до -40 воздуха, и как это не имеет смысла прогрев в момент прокрутки, вспышка в одном горшке, в следующем, тут ледяной поток холодного воздуха в следующий......Вот когда погреешь под капотом минут 30-40 полутора-двухкилловатным феном она сразу заводится.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 19:25
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
ЕгорычЪ писал(а):
Да и у лампы теплоотдача лучше за счет большей площади. Минус- наличие стекла и хрупкость. Но я думаю автолампы достаточно прочные. Тут главное продумать как ее закрепить в гофре.
может лучше свечу накаливания в ресивер ?
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 23:19
  •  12843
прошу читать внимательно - я за прогрев рампы с бензином
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
