 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 17:40
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Да вот, размышляю пока... Купить - не купить...
Обратитесь к пользователю Ампер. Он может перебрать и настроить подозрительный редуктор. Сам думаю.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 17:52
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Имеется новый редуктор 21213. Если у него тупо поменять лопату - он встанет в шевик?
Редукторы 21213 - под 22 шлица, на ШН - 24.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 21:34
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
На витрине написано: "Редуктор переднего моста 06 для ШРУС 2123. Все равно 22 шлица?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 05:46
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
А с третьей стороны, задний редуктор покупал перед новым годом, этой же фирмы (LADA, синяя коробка), и он не гудит, стало быть, есть шанс что и передний гудеть тоже не будет...
А с чего оно должно гудеть? И ни в какой другой коробке Вы действительно новое не купите, всё остальное - это запчасти с помойки. К тому же в сети Лада-Деталь гарантия на редукторы 20 ткм.
L 2011
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 10:40
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Ну вот месяц назад покупал редуктор 2123 отсюда: https://www.avtoall.ru/reduktor_peredne ... __-022113/
А вот поди ж ты - гудит на нейтрали и при торможении двигателем. Новый...
Вчера все же таки купил еще один, уже тот самый, в синей коробке, уже в другом магазине. Коробка, правда, только на фото - в магазине не дали, так как снимали с витрины. Пятно контакта у него как будто в норме, но вот боковой зазор в шестернях полностью отсутствует. Это нормально для нового?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 10:52
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Последняя официальная цена на РПМ 2123 23500 рублей! Делайте выводы... Сейчас их в наличии нет, видимо его заменил 21217-2302010-00 (РПМ Нива с 2016г). Цена его 16 000.
Должны дать в коробке, с заводским гарантийным талоном. Неужели в Москве нет магазина Лада-Деталь?
Можно купить РПМ от 21214 на 24 шлица, который стоит намного дешевле нашего, и переставить лопату со своего старого.
L 2011
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 12:09
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Так я и сделал, купил от 21213 06 под ШРУС 2123 (так написано в чеке) https://bi-bi.ru/product/e0000040587. Это он? Правда, без коробки
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 12:13
  •  192
В этом магазине и я покупал, точь такой же.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 12:36
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Ну и как? Что тебе не понравилось? Что с ним не так было?0
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 14:04
  •  192
Я уже писал, мастера посмотрели сказали что тяжело вращается. За фланец если крутить то еле прокручивался. Работники сервиса сказали поставим, но никакую гарантию не даем. Ну понятно почему, чтоб не отвечать если редуктор сломается. Зашел в магазин спросил а что так туго вращается, сказали так должно быть, новый.
Сейчас пробег на нем гдето тысяч 25. Не пойму где то шумит, свистит под нагрузкой. На нейтрали шума нет. Скорее всего раздатка. Со временем РПМ посвободнее стал вращаться, появился люфт дифференциала.
Кстити новый задний редуктор под вопросом. Редуктор где фланец немного в масле. Сальник пропускает, не ожидал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
