 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:38
  •  12
  •  23 май 2008, 21:02
  •  г. Белая Холуница
Алексей Кротов писал(а):
Надо на диагностику, комп все покажет и потом делать вердикт.
У меня БК стоит, он никаких ошибок не показывает. Или на диагностике можно посмотреть еще какие-то ошибки?
У Вас живет от моего отца родной брат
Кировская область :?:
Кировская :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:44
БК не поможет, Мотор тестер 10 покажет все параметры, графика и т.д, что нехватает в БК. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Резко вырос расход бензина
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:49
  •  12
  •  г. Белая Холуница
Viper-102 писал(а):
Насчет увеличения расхода - с интересом мониторю тему. Такая же проблема (только у меня пробег 70 тыков). Неужели где-то воздух подсасывает? Как это проверить? :|
Edward писал(а):
И еще последнее время после ночной стоянки на холодном двигателе появляется какой-то посторонний рокот (может тарахтение)
А это у тебя скорей всего гидрокомпенсаторы на подтяжку или замену просятся. Но эти операции как правило спасают ненадолго. Почти все забивают на этот трабл. Я его тоже поначалу лечил. Щас плюнул. Несильно, но постукивают :
Почитав форум я понял что стук гидрокомпенсаторов слышно на холостых, а у меня на холостых все нормально. Рокот проявляется только при 2000 об. Может конечно я что-то не так понял :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
мотор стал тупее или резвее?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:59
  •  12
  •  г. Белая Холуница
Не заметил изменений. Пожалуй динамика не изменилась.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 22:03
  •  12843
тогда не знаю. Одно время у меня тоже жрала больше 15, но при этом летала как ракета - оказалось отвинтился датчик кислорода (ну и звенел до кучи). А это приводило к тому что кислород из атмосферы влиял на датчик и смесь была обогащенной, отчего машина носилась как угорелая
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 06:17
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
carmack, у меня этот датчик кислорода незакручен был изначально на пять оборотов. Обнаружил через три дня после покупки, когда протягивал по кругу всю машину. на динамику вообще никак не повлияло.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 06:28
  •  328
  •  Челябинск
[quote="Viper-102"]Насчет увеличения расхода - с интересом мониторю тему. Такая же проблема (только у меня пробег 70 тыков). Неужели где-то воздух подсасывает? Как это проверить? :|
Купи в магазине балончик аэрозоли для запуска замёрзшего двигателя(в эго состав входит эфир) и пшикай потихоньку в места возможного подсоса воздуха при заведённом двигателе. Если есть подсос то услышишь по изменению оборотов двигателя.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 09:51
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
Edward, здорова, земеля.... смотрю давно на форуме зарегистрирован, а к нам никогда не заглядывал.... Давай к нам.... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1370
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 09:53
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
Edward, по поводу тарахтения - может это какой-нить экран стартера открутился или ухо лопнуло, вот и входит в резонанс на 2000 об.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
