 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 17:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
почистить массу и плюс аккмулятора, и протянуть массу под контроллером. Но под контроллером не вариант в такой дубак. Там куча релюх и проводов. Провода будут колом стоять.
Контроллер в ногах переднего пассажира.
Может его вообще прихватило конденсатом. Зимой держи полный бак горючки.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 20:27
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Стрелок, Проверить сам бензонасос. Подать (куском провода) + прямо на бензонасос.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 20:29
  •  40
  •  30 янв 2014, 19:53
  •  Ростов-на-Дону
Первую зиму переживаю с НШ. Раньше эксплуатировалась только в краснодарском крае - отрицательной температуры не видела! В настоящее время эксплуатирую в Ростове. И первый мороз -21.
С первого раза завестись не смогла. Вторая попытка с выжатым сцеплением и подгазовкой - запустилась, но троила. Через несколько секунд выровнялась и отпустил сцепление - заглохла. Дальнейшие попытки были четны. При проворачивании ключа зажигания происходит только щелкание, стартер даже не схватывает.
Простояла сутки при такой температуре. Вечером решил отбуксировать на сервис. 2 колеса правых переднее и заднее не крутились во время буксировки - скользили по снегу, но переднее колесо через некоторое время сорвалось, заднее нет.
До этого домой приехал все-таки с включенной раздаткой. В настоящее время выключить раздатку не получилось. Получилось ее переключить только в нейтральное положение ну или повышенные или пониженные включить.
Буксировал с нажатым сцеплением.
Вопросы и прошу советов:
1. почему не прокручивается стартер?
2. что случилось с раздаткой и колесами?
:smile_nod: и что делать :smile_nod:
ночью обещают -30! (аккумулятор снят, стоит под батареей)
Спасибо!
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 20:54
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Dmitriy_RND, тормоза примёрзли, отогревай горелкой. сел АКБ, хватает только на втягивающий, далее идёт просадка и втягивающий отваливается, далее по кругу(отсюда и щелчки). имхо конечно.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:11
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
SturMAN62, а с раздаткой что случилось? замерзла?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:20
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Dmitriy_RND, так у тебя минералки везде залиты, вот и примёрзло всё колом. Вчера -47 было, так домой приехал своим ходом!!!
Правда тормоза уже начинали дубеть и сцепление, чую ГТЦ и ГЦС под замену скоро пойдут... но тем не менее!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:23
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Dmitriy_RND, А раздатка, у многих, даже летом плохо включается\выключается. Бывает приходится вперёд\назад проехать.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:30
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
я понимаю так, что завтра в теплый бокс на эвакуаторе ... отогреваться и менять трансмиссионное масло?!
а про АКБ?! Ниссан Тииду я жене запустил со своего АКБ! значит он не севший? тогда что со стартером? втягивающая могла "залипнуть"?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:34
  •  419
  •  Рязань
Dmitriy_RND, раздатка да, правильно ДЕД46 пишет, она и летом плохо включается/выключается, тут кто-то писал что выключать надо на ходу во время поворота(или по неровностям) лёгким ударом ребром ладони. мне помогает )))
а поскольку задний барабан примёрз и раздатка заблокирована она и не едет без сцепления, пробуй отогреть тормозной барабан через отверстия в колёсном диске газовой горелочкой(продаются такие рублей по 200-300 на любом авторынке)
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 21:41
  •  419
  •  Рязань
Dmitriy_RND писал(а):
И первый мороз -21
а какое масло в двигателе? у меня сегодня при -26 завелась с автозапуска(стояла всю ночь), естественно сцепление ни кто не трогал.
в двигателе синтетика 5w40 в КПП синтетика 75w90
Hover H3, 2010, ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
