 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 19:09
  •  493
  •  01 ноя 2009, 01:09
  •  петрозаводск
Domian, а вибрации на шрусовых карданах есть?
верь только себе и природе
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 21:16
  •  185
  •  07 май 2010, 20:19
сван, неа... Хорошо крутятся, ровно и тихо.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 10:23
  •  6
  •  16 май 2011, 12:11
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, не могу разобраться в причине бумканей спереди слева. Когда стояла резина 205/75/15 при проезде плавных глубоких ям, когда машина выниривала из них , иногда издавался удар спереди слева, особенно при повороте руля влево, но я не придавал значения, после установки гудрича 215/75/15 - бумканья усилились и теперь дубасит постоянно при умеренных ходах подвески, особенно когда сзади еще люди седят, бывает так еще при повороте налево в подъем при определенном положении подвески - повторяющиеся удары, отдает всем сидящим в ноги по кузову, ЧТО ЭТО ЗА полтергейст такой, знает кто-нибудь???
Все темы уже перечитал, однозначного ответа не нашел, менять все по-порядку как то не хочется ,да и времени на это нет....
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 10:53
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
пружины просели? стукает колесом по брызговику?
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 11:16
  •  6
нет машина высоко стоит , за брызговик ничего не задевает, амортизаторы и пружины работают как надо... Склоняюсь к левому приводу ,ибо особо заметно стало после установки большей резины, просто когда качаешь на месте , ничего не происходит, только в движении проблемы
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 16:28
Похожий случай. Звук, как будто спереди глушитель по днищю стукает. Ни каких следов ударов не нашел. Все(?) протянул. Не помогло.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 16:50
  •  6
Вот и я всю голову сломал.... кардан исключил, так как бум стоит слева спереди , в остальных местах авто чувствуется, но не так сильно ,как спереди... ступица на вывешенных колесах не болтается- значит подшипник в порядке, да и гулов и скрипов от него нет, шаровые в норме, они на мелких кочках стучат, а не на плавном ходе и стук другой, остается привод - ходит вверх вниз и долбит в шлицах или где подшипник, попробую его заменить...
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 21:54
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
поставил 235-ю, развалилась и выдавило заднюю завышку, вчера возил полную машину народу - на ямах левое колесо доставало подкрылок с таким резиново-пластмасовым скрежетом, будто бампер оторвало
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 10:31
Евгений746, у меня тоже слева. Грешу на люфты (в пределах нормы ) левого привода
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 11:09
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Хм, и у меня слева. Эпидемия?
Появилось спустя километров 300 после лифтовки. Ступичный подщипник замен. А больше никаких "оклонений от нормы" не найдено. По внешнему виду - нигде ничего не трется. Так с этим "бумканьем" уже почти тысячу езжу...
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
