 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 07:21
  •  9
  •  01 дек 2010, 07:07
Zik писал(а):
sergey21 а как убрать эти самые зазоры.
у меня самого в заднем мосту зазор "мама не горюй", а передний мычит.
вообщем вынимать редукторы из мостов и ремонтировать, ремонт редуктора подробно описан в журнале ЗР, да и на форуме всего скорее ветка есть. только ремонт и регулировка редуктора дело не быстрое, машину на прикол придётся поставить. посуди сам:демонтаж, разбор, дефектовка, магазин, сборка, регулировка, опять магазин за шайбами, сборка, регулировка, монтаж. я в 90 е работал в телецентре и у меня товарищу пригнали 2103 из прибалтики, мост мычал-уши закладывало.
так он по этой статье сам(инженер радиоэлектронщик) редуктор отремонтировал. так что самому можно ремотировать, нудновато правда
без подготовки.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 07:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
все сразу обвиняют редуктор :
да не будет там никогда люфта - гипоидная пара раньше завоет так что офигеете, прежде чем там будет ощутимый люфт.
Весь люфт в коробке дифференциала! там где сателлиты и полуосевые шестерни. Единственная их связь с редуктором (ГП) только в том, что они друг к другу прикручены, но выполняют при этом абсолютно разную и независимую роль. И имеют свои же неисправности (износ, люфт). Более того СИЛЬНО люфтящий дифференциал будет абсолютно тихим и беззвучным при движении по прямой.
А еще люфт бывает в шлицевых соединениях. А спереди неустранимый ОБЫЧНЫЙ люфт в походивших ШРУСах. Вот и накапливается. Лечить люфт - бессмысленно, хватит на первые 10-20 тыщ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 16:17
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
sergey21 но у меня не мычание, не гудение а до жути громкий лязг при переключении передач. Пробовал ставить рычаг РК в нейтраль и переключаться-НИЧЕГО, тишина. Причем лязг идет спереди снизу. Как же проверить что так лязгает?
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 16:36
  •  153
  • 35
carmack а кроме шрусов где может люфт еще быть? Пошатал покрутил я их-мне кажется не они-бряк при переключении звонче и громче. Если б шруса то мне кажется звук был бы глухим
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 23:40
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Zik, Проверь пыльники на крышках РК , бывает что они слетают и брякают
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 23:56
  •  12843
в пепельнице блин! коробку в нейтраль, раздатку в Hi, лезешь под машину крутишь бублик у коробки передач. На какой угол свободно поворачивается? у некоторых чуть ли не четверть оборота сделать можно. а потом крутани с размаху - вот и звук. Звук убирающихся зазоров. Он проносится через всю трансмиссию, как трогающийся состав товарняка. Где люфты - уж тоже можно будет увидеть, еще можно поиграть с поднятым колесом. пусть напарник крепко-крепко держит передний кардан (но не упирает его подкрутив) - люфт на бублике значительно уменьшится. А это значит что косяк в РПМ и шрусах
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 14:06
  •  153
  • 35
\Всем спасибо, буду сегодня все пробовать. :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 15:27
  •  12843
Zik, удачи подтверждать истину нивовскую - "куда ни ткни, везде люфт" :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 18:56
  •  153
  • 35
И так... Пол часа занятия секасом с Шнивкой выявили такие вот весЧи: убит правый шрус(пока не снимал, до зарплаты : )-покрутили кардан и трогали шрус-в нем щелчек( щелчки были и при езде с вывернутыми колесами вправо). И обнаружился ужасный(продолный) люфт обеих крестовин переднего кардана : Причем обнаружился он только после снятия, а так стоял как вкопанный. Короче говоря завтра в магазин и все ставлю назад. Думаю проблема уйдет. Так что выявляются некоторые весЧи только после разборки,шатания-мотания могут и не выявить проблем!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:39
  •  153
  • 35
Пол дня провел под машиной. Было поменяно: обе передние крестовины, подтянуты хвостовики, поменян все таки правый шрус в сборе. На всякий случай отбросил задний кардан и стал пробовать-стук НИ КУДА НЕ ДЕЛСЯ! Так и брякает если внатяг порезче даешь газу. Можно даже поймать такой момент-не трогаешься, чуть отпускаешь сцепление, машина еще не трогается и слышен этот бряк .Пока я так делал товаришь валялся под машиной но так и не нашел источник :smile_doh: Он проноситя через все, т.е в момент этого "дзынька" он чувствуется на ощупь ВЕЗДЕ. Что делать пока не знаю. Будем разбирать мосты, раздатку, коробку-вариантов нет больше...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
