 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 23:40
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Если менял крестовины, то скорее всего балансировка кардана нарушена.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2015, 09:47
  •  428
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
Я тоже считаю, что при замене крестовин балансировка нарушается и поэтому меняю не крестовины, а кардан, хотя у меня знакомый занимался заменой крестовин и говорил, что проблем нет.
По поводу проблема с передом или задом решается снятием переднего или заднего кардана и прокатиться на моноприводе, но важно использовать заведомо беспроблемный кардан.
Как я писал, при снятии и установке кардана важно его установить так же как он стоял ранее, можно попробовать повернуть его.
В вибрации так же может быть виновен пром.вал, проверь подушки раздатки.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на скорости от 80-90 км\ч
Сообщение Добавлено: 18 сен 2024, 17:55
  •  81
  • 68
  •  12 авг 2024, 19:02
  •  Kemerovo
Почему на Ниве то вибраций нет? 18 лет проездил на 1.6 Ниве 1989 г выпуска с усиленными крестовинами. Вроде везде писали что карданы со ШРУСами вообще суперпрогрессивные... А тут смотрю У Шеви чуть не у всех такие проблемы. Взял не новую 2010 г, такая же фигня. Начну разбираться с балансировки колёс. По карданам х.з. что с ними делали. Может при замене крестовин не пометили заводское положение и развернули... Так то люфтов вроде нигде нет.
Добавлено спустя 2 минуты:
На Ниве проехал больше 200 тыс км и не раз менял крестовины.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 сен 2024, 19:02
  •  20284
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
При условии регулярного обслуживания ничего странного тут нет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 сен 2024, 19:23
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А вот просто повезло. У меня на 21214 даже с новыми оригинальными белкардовскими карданами на скорости больше 100 пломбы из зубов норовили выпасть от вибрации.. Хоть как ни пытался всё это дело центровать - бесполезно..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 сен 2024, 22:35
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Vic278@yandex.ru
18.09.2024 18:55   
 5
Вот точно- повезло. На моих трехдверках в той или иной степени вибрации присутствовали постоянно. Сейчас Шнива на ШРУСах, радуюсь не нарадуюсь. Даже на максимальных скоростях ничего подобного, как было у 21214, не наблюдается :smile_smile: и хоть разговаривать в салоне можно нормально, а не кричать)))
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 18:01
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Менял порванные пыльники на ШРУСах, нашёл причину вибрации... До меня умники поставили на пыльника ШРУСов хомуты с закручивающимися замками вместо ленточных! Видать не спдобились изготовить приспособу для затяжки хомутов из просверленного обрезка 4 угольной трубы-профиля со скошенным краем и пропиленным вдоль болтом.
В сети
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2024, 18:25
  •  20284
  •  Oranienburg
@Vic278@yandex.ru , боюсь тебя огорчить, но они не могут быть причиной вибрации.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 13:49
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
А вибрация гуд бай сазала!...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2024, 14:05
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Vic278@yandex.ru
Ты писал за валы приводов мостов (от раздатки с мостам)?
Они вращаются на прямой передаче с частотой вращения коленвала +\-
Каждый грамм в стороне от центра вращения превращается в килограммы.
В юности натянул на жигулевский кардан кусок мото или велокамеры (не помню уже). Проехал (недолго) с воем и сразу удалил. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
