 [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 10:49
  •  77
  •  15 окт 2008, 13:33
  •  Рязань
И вообще я не понимаю, из какого металла эти чертовы тулки делают??? : у менядве лопины шириной мм по 5 и длиной на всю втулку (ну до балки в общем). Тут народ говорит: классика, рычаги штампованные, б...я, да пусть уж лучше рычаг гнется, чем в ремонт на 10-15 рябчиков влетать... Внедорожники, еп...тыть.
Ага, и еще, если машина на гарантии, какое же перепрессовывание втулки? только замена балки... :
З.Ы. Автоваз должен умереть...
Бороться и искать, найти и...перепрятать!!!
[url=http://s-u.su][img:440d96e7f1]http://s-u.su/s/btjo2tl0.png[/img:440d96e7f1][/url]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 10:54
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Ведя разговор о прочности надо учитывать что другие ВАЗы много легче Шнивы. А потому при ударе на подвеску действуют гораздо меньшие силы. При практически той же толщине ступиц, лонжеронов и прочего.
Кроме того другие ВАЗы маневреннее ШНивы особенно в поворотах, где обычно и возникает занос. Поэтому чтобы при аналогичных условиях так разбить например девятку - это сильно постараться надо.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 11:02
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
Maguro, Нивовод2121, Да что-то какая-то болезнь поребриков или бордюров :smile_nod:
6300 - балка (толко под замену)
Интересные расценки у оф.дилеров : У меня балка по прайсу проходит 7500
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 11:50
  •  77
  •  Рязань
PDV,
ага, БАЛЕСНЬ... пришел я в машазин, балочку спаршивать, а мне и говорят: дескать была, но продали, через недельку привезем. Я им: а втулки продаете? (я наивно предполагал еще тогда что заменой втулки обойдусь :? )
Мне: нет, не продаем.. А у вас втулочка лопнула?
Я: да
Ну не расстаривайтесь,вы не первый... у нас многие балки меняют по причине деформации втулок....
Это так, для информации :smile_nod:
Понимаешь, оценка ущерба была месяц назад. Цены на з/части брал у оффдилера. У нас это регион_62. За месяц могло и что-то подорожать. В моем случае это опять проблемы: денег у меня на ремонт нет (КРИЗИС Б...Я), жду со страховой, они никак не хотят платить... Оценили ущерб в 12000 р. Если превышу лимит, придется выложжить из своего кармана, а потом еще долго долго выбивать эти деньги с компании.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 11:55
  •  77
  •  Рязань
Adviser,
до Шнивы у меня был 21310, а до нее "Шестерка" 1997 года. Да, менял нижние рычаги, да перетряхивал переднюю подвеску, погнул порог... Но балка как стояла так и стоит)) Сейчас эту машину сестра моя докатывает)))
А 21310 (пятидверка) мне вообще досталась от истинного кретина, и где она только не была... и подобных проблем не было...
понимаешь, самое обидное, что отдал я за нее 409 тыр лично заработанных, машина новая и тут на тебе фокус... :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 12:49
  •  2572
  •  Псков
Maguro,
Тоже до шнивы такая машинка была, где только на ней не лазил, даже продавать жалко было
Ну не знаю, у меня т.т.т. вроде гладко со страховой прошло. С представителем страховой сделали предварительный осмотр, оценили ущерб, посчитали. Когда начали разбирать вылезли еще проблемы, посчитали дополнительно. Позвонил в страховую сказал так и так, они говорят надо зафиксировать повреждения. Чтобы было быстрее сам привез им поврежденные детали (мост, растяжку и т.д.) и дополнительный счет. Они сфоткали, на счете поставили печать и согласовано, с этим счетом поехал ремонтироваться. Больше кстати гемороя было с банком. Когда выставили первый счет нужно чтобы банк согласовал эти деньги на ремонт, а у них неделя на это :smile_doh: Так что пришлось подождать.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 14:36
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Maguro писал(а):
Звоню дилеру, достал инженера по гарантийке. Он мне и отвечает: если будете ремонтироваться не у нас, с гарантии сниму двигатель, переднюю подвеску, раздатку.
А што ж ты ожидал... ты мона сказать их кусок хлеба отымаешь и он буит этому рад ?
По опыту - сама балка практически вечная... 200-300 руб нормальному токарю, точим из какой нить ХСГА втулки + свой мастер с прессом, его работа где то от 1500 до 2500... и после 500 км пробега ни один гарантийщик не поймет что втулки перепрессованы. Опционально еще и болты-оси нижнего рычага поменять - но тут уж только самодельные (у меня точеные из копееешного стабилизатора), их разумеется видно буит сразу...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 14:41
  •  77
  •  Рязань
Holg,
так... не понял... :smile_doh:
а что, с заменой осей нижнего рычага проблемы? деталька (болт то бишь) стоит около 200 р. или покупные просто гамно? :?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 14:45
  •  77
  •  Рязань
PDV,
Тут усе сложнее... Наши страховые компании (99%) - это региональные представительства, и бабло выплачивают через Москву, а я в Рязани. Официально могут тянуть с выплатой месяц. Вот они его и протянули. :
Еще проблема в том, что с дилером у страховой компании нет договора на ремонт, а если будут меня ремонтировать в др месте, то проблемы с гарантийкой :?
вот я и жду пока мне деньги переведут... а потом загоню тачку на ремонт к дилеру.
Вопрос: если дополнительные расходы будут, то они мне их опять месяц оплачивать будут? :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 15:46
  •  2572
  •  Псков
Maguro,
Вот поэтому я выбирал компанию которая имеет полноценное представительство с своим директором, который может самостоятельно принимать решения без всяких согласований с Москвой и т.д. Правда каско подороже обошлась, но как оказалось оно того стоит.
Оплатить должны, а вот ждать наверно опять придется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Геогрий и гости: 5
