 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 20:53
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Модуль поменяли, датчик тож. по компютеру кажет 160 оборотов . Искры нет . мну в шоке, завтра буду подтягивать опытного электрика :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 21:31
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Вот вроде бы мы это все знаем, но может натолкнет к чему то.
. Если при прокручивании коленчатого вала двигателя параметр BITSTOP (признак остановки двигателя) – ЕСТЬ, то скорее всего неисправен датчик угловой синхронизации, или неисправна его цепь до ЭБУ. Цепь отслеживается прибором по наличии активного кода 53, а работоспособность датчика по его сопротивлению, которое должно быть в пределах 700-780 Ом ( из опыта – достаточно сопротивления для датчика и 620 Ом).
3. Если есть сигнал от датчика угловой синхронизации, а искры нет, то проверяем питание на катушках зажигания (ввод 15 +12В при включении зажигания), а также провода управления от КЗ на ЭБУ, отсутствие связи с корпусом автомобиля (контакты 1 и 20). Если управляющие провода соединены с корпусом автомобиля (где то нарушение электропроводки) при отсоединенных КЗ то это сразу же приведет к взрыву КЗ. Редко выходят сразу же 2 КЗ, но возможно.
В ЭБУ тоже редко выходят сразу же 2 канала управления КЗ, состоящих из силовых составных транзисторов, но более вероятно, чем выход 2-х катушек зажигания. Были бы запчасти, то ЭБУ ремонтируются легко.
Однако бывают случаи когда все исправно, а ДВС не заводится. Как правило, неопытный слесарь увидев, что кодов ошибок в ЭБУ не занесено не обращает внимания какую температуру показывает датчик температуры охлаждающей жидкости. Кода ошибки не висит, а датчик в ЭБУ выдает неверную информацию о температуре ДВС, например 160 градусов по Цельсию и двигатель практически не заведется. Для водителей можно сделать так, отсоединить разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости и пробовать запустить двигатель. Если ДВС запустился, то для дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя поменять местами датчик температуры воздуха и жидкости, так как они по своим параметрам идентичны.
Еще одной причиной того, что двигатель не заводится, может быть отказ датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Вроде через диагностический прибор неисправностей нет а параметр THR более 80% и в этом случае топливоподача прекращается. Поступаем точно так же как и с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Отсоединяем разъем от датчика ДПДЗ и ДВС должен запуститься. Но эти неисправности по температуре охлаждающей жидкости и ДПДЗ возможны еще и по вине ЭБУ.
Итак, для полной диагностики КМСУД необходимо иметь еще заведомо исправные:
ЭБУ;
ЭБН;
КЗ;
ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 22:46
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
как у меня было и писал я на форуме не раз - сгорел предохранитель противотуманки и иммо перестаёт работать!. потом уже не помню кто но ему спасибо, выложил объеснение почему так... как я понял я был первым с таким глюком... но это не факт. псомотри может тоже самое.... хотя ты писал что она у тебя заводилась... а иммо вобще что выдаёт?
п.с. уже потходим к фантастике...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 18:57
  •  3879
КОЛХОЗНИК, Как дела?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 19:03
Такое на ШН не пройдет. ДТВ встроен в ДМРВ.
У ШН нет кода 53. Это было у Микас 5.6 (Волга)
Сопротивление вазовского ДПКВ должно быть в пределах 550-750 ом
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 19:10
  •  3879
Alex195022, Да, правильно, недосмотрел.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 19:16
Allin, это методика по Волге, но в целом годится
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:21
  •  4323
искры нет :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:23
  •  4323
вощем перебрал все массы, разобрал копюпер, там все девствинно, воды и окислений на разъёмах нет :!: . СРАЗу ВАПРОС, : а пачимуб его не загермитизировать селиконом :,
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:56
  •  4323
АКБ зарядил , кручу БК кажет наряжение 12.3( со стартером 11,3 -10,8 свеча с 4го целиндра откручена , бензином ваняит,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
