 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 09:44
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Да я просто хотел узнать - можно ли ездить 2-3 дня с такой задержкой лампы давления масла?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 09:47
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Нормально всё будет. В старой книжке по Ниве было написано - допустимо мигание лампочки на прогретом ДВС на холостых. Раньше толковые технические книжки были. + Сейчас они в интернете есть.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 09:50
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
King Diamond, а что, Hengst (высокий) - потёк???
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 09:56
  •  999
Потек такой же BIG!!!!!!!!!! На данном сервисе других нет, поэтому заменили тоже на BIG. С Hengst никаких проблем никогда не было (тьфу-тьфу-тьфу)
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 09:59
  •  56
  •  01 июл 2011, 21:05
  •  Йошкар-Ола
я в теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= написал, что в мае 2012 ставил BIC,результат - горит индикатор давления масла при включении двигателя 2-4 сек., чего раньше никогда не бывало (ШНива 2006г.).
Через 2 мес. поставил MANN W916/1 (цена меньше 200руб) белый - индикатор гаснет мгновенно!
Сын и 3 лапушки-дочки!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 10:00
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Арни, что и требовалось доказать!!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:53
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ну да. Старые книжки писались по старым допускам +/- лапоть. :
Масло г...вённое при совке разливали - по этому и типа допускалось моргание. Другого то небыло.
Щас так же редуктора "по старым книжкам" регулируются. Отсюда и стуки в трансмиссии. Так что читайте "толковые старые книжки" и ездите на отличных старых вёдрах с болтами :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 08:43
  •  40
  •  30 авг 2012, 14:11
У меня ситуация следущая. Стоял высокий фильтр БИГ-102. Всё в норме было, лампочка гасла с заводом двигла. При смене масла поставил высокий невский фильтр - лампа давления стала гаснуть после 1 сек работы двигателя. Купил БИГ-102 (высокий) проблема ушла. Через 1-2 неделе и на биге та же фигня :smile_doh: И ещё в то короткое время как корит лампа давления масла при пуске двигла слышен сильный грохот - подозреваю что это цепь гремит... Думаю вот что делать...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 18:25
  •  10
  •  04 сен 2013, 18:00
Дело как в фильтре, так и в его установке! после замены масла и фильтра заметил горение лампы масла 3сек! выкрутил фильтр, ввернул в него плотную резиновую трубку через которую дунул. Воздух через него входил и выходил с легкостью. Купил новый (постеснялся проверять в магазине стоит пару сотен рублей) - поставил, все повторилось так как закрутил от руки покрепче, это и с играло свою решающую роль!!! От перетяга сторона с отверстиями и с резьбой сместилась к двигателю, в следствие чего резиновый клапан у фильтра стал не плотно прилегать к отверстиям = дренажный клапан не держал! треттий фильтр стал устанавливать по инструкции - после того как круглая уплотнительая резинка сопрекоснулась с двигателем, доернул на четверть оборота от руки! Теперь после пуска двигателя не успеваю отпустить ключ зажигания лампа уже гаснет! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 15:53
  •  2
  •  04 апр 2014, 15:37
Здравствуйте нивоводы! подскажите пожалуйста завел ниву утром было все хорошо вышел мин через 10 ехать на работу сел а у меня горит лампочка давления масла поехал потухла на 2,5 тысячи поменял масло фильтр стала тухнуть на полторы, подскажите пожалуйста в чем причина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 10
