 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 16:46
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Тропик,
.е. что бы добраться до колечек нужно сломать и вытащить проволочную защелку, потом как то извлечь поджимающую втулку и только потом будут доступны для вынимания колечки?
Тебе не надо.
Эт мне надо было сломать, чтобы понять, что можно раздвинуть с помощью щипчиков для стопорных колец и вынуть втулку...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 17:42
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
Я тоже хотел менять кольца, но после того, как увидел где они стоят, решил купить комплект шлангов около 900-та руб., поменял под капотом все и еще осталось два в баке.
848 LE
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 18:03
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Sega 565,
Хорошо если там правильные колечки...
А нет- так проблемка не снимается...
Я тож купил- мне нужен был длинный шланг.
Ждем ответов по колечку и буртику...
Похоже у eworker2003 правильные колечки.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 18:12
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
ВВА писал(а):
Тропик,
Тебе не надо.
А как ты думаешь нужно сделать?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 18:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Тропик,
Смотри фотку.
Мягенько зажимаем в тисочки(чтоб руки освободить) за железо.
Цеплям РАЗДВИГАЮЩИМИ щипчиками, там, где концы скобы загнуты,
аккуратно раздвигаем до небольшого раздвигания цеплятельных крючков наружной втулки-всё! Втулка внутренняя твоя...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 18:46
  •  441
спасибо
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 21:15
  •  377
  •  02 окт 2006, 09:19
В общем поковырялся я, разобрал, собрал, и выбросил шланг. Что-то как то не хочу я рисковать жизнью своей и пассажиров из-за 200 рублей. Не верю я, что после всех этих манипуляций соединение будет столь же надежным, как и до них... Посмотрю, может куплю еще один новый шланг впрозапас.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 01:33
  •  136
  •  11 ноя 2004, 13:23
  •  Tula
ВВА писал(а):
eworker2003,
Можешь замерить толщину и диаметры колечка на фото?
Внутренний диаметр: 7,8 мм;
Наружный диаметр: 12,5 мм;
Высота (толщина): 2,9 мм.
Как уже упоминал выше у меня текло на стыке с топливным фильтром.
Оказалось, что у фильтра (Manol синий) диаметр трубки 7.7 мм - она туда-судя елозит.
У вновь купленного Big диаметр трубки 7.9 мм - потолще и ставится плотнее, что ИМХО лучше.
ШевиНива застрянет там, куда РАВ4(3) даже не доедет :-)
[url=http://help4wd.narod.ru/]http://help4wd.narod.ru/[/url]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 15:04
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
eworker2003,
Это новое, или БУ?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 19:56
  •  136
  •  Tula
ВВА писал(а):
eworker2003,
Это новое, или БУ?
Б/у.
Новых в магазине не видел, хотя в сервисе уверяли, что есть.
Новое в магазине купил поменьше диаметром в виде тора (круглое сечение). Оно ставится на один из шлангов, там где резьбовое соединение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
