 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 06:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alexperm59, а плоскость роликов под конус не износилась?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 08:22
  •  40
  •  30 авг 2012, 14:11
Честно говоря не обратил внимания, заметил только что на ролике который был до замены люфт немного больше...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 07:07
  •  40
Не долгой была радость... Проехал около 500 км, сегодня заглянул под капот и вижу ту же картину - ремень слез со шкива гура в сторону радиатора на 1 ручеёк... Незнаю что и делать даже...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 19:16
  •  2
  •  28 ноя 2013, 21:30
  •  Марий Эл
тоже сползает ремень на шкиве насоса ГУР на 1 ручей в сторону радиатора. менял ремни, ролики... все бесполезно. сейчас езжу на ремне, у которого, 1 клин отрезан по всей длине. в итоге ремень бегает на всех шкивах по ближним к движку канавкам, кроме шкива насоса ГУР (на нем заняты канавки, ближние к радиатору). причину нашел давно - криво стоит шкив насоса (скорее, сам насос). но разбирать крепление насоса не хочется. в багажнике два запасных ремня и пара роликов. прочитал на форуме про шайбу под шкив насоса - летом попробую. а пока езжу на узком ремне (уже тысяч 10, наверное)
Олег Че
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 21:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А я нашёл! Один обрывок ручья ремня залег в канавке шкива кв. Почему то этого не замечал раньше. Выковырял, теперь ремень не слетает.
Просто 40т км проблем не было, а потом ни с того ни с сего начал слетать в сторону радиатора на один ручей. Вроде смотрел внимательно, но кусочка ручейка не замечал.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 23:59
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
такая же фигня,только на верхнем ролике ремень сползал к кронштейну и протерся один ручей ремня. Заметил на 3-х тыщах пробега.
Че то там с болтом на который одевается ролик, слесарь поколдовал,подточил. Вроде перестал ремень сползать,но теперь при включении вентилятора охл.двигателя, вибрация нехилая идет и обороты с периодичностью раз в секунду плавают вверх-вниз примерно на 100 оборотов, по стрелке тахометра заметно.
Че делать ? Машина не на гарантии :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 22:09
  •  24
  •  28 май 2009, 07:20
  •  Kirovsk Murmansk region
Была та же проблема. Решилась просто. Красным жирно отмечено то место, где должна быть дистанционная шайба крепления генератора. Без этой шайбы генератор смещается на 5 мм вперед.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:29
  •  4449
  •  Краснодар
такая же-это значит, что сползал на ВЕРХНЕМ ролике ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:32
  •  4449
  •  Краснодар
А, забыл...
Сегодня диагностику подключил, ездил и поглядывал.
Наврал я немного раньше :smile_doh:
Обороты не меняются, то просто дрожь сильная и все что может-трясется, в т.ч. и стрелка на приборке.
Когда включаются оба вентилятора на малой скорости (счас с завода идет последовательное включение вентиляторов без гасящего сопротивления), то все нормально. Но температура продолжает по инерции вверх ползти. Поэтому включаются оба вентилятора параллельно, т.е. на большой скорости. Вот в этот момент и начинается вибрация сильная.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:07
  •  24
Да. И на верхнем ролике сползал к краю и перескакивал на один ручеёк на компрессоре ГУР. Поставил шайбу - всё исправилось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
