 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 18:39
  •  2
  •  14 июл 2012, 17:59
  •  Башкортостан, г.Уфа
НШчайник писал(а):
возможно снова цепь перескочила... Клапана уперлись в поршня. А вообще - нужно смотреть. Может и стартер открутиться и заклинить.[/quote]
- смотреть получится не раньше понедельника, по финансам пора грустить?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 14:56
  •  114
  • 37
  •  01 июл 2009, 21:27
  •  Мончегорск
Помогите решить проблему Машина уже не Нива а Чери тиго ситуация такая после морозов не завелась и 2 недели уже не заводится!!!искра есть бенз поступает.фильтр бенза поменял.свечи поменял.провода подергал.датчик проверил.чека нет.снял патрубок воздуха на ресивер там гадость какая то с водой!из-за этого может быть?и что делать.на свечах был нагар черный.в блоке цилиндров цилики тоже темные!снимал свечи крутил стартером пытался выгнать воду поставил новые свечи и нет результата .2 раза схватила и заглохла(((педаль газа электронная!на педаль отвечает!открываю заслонку.эти китайцы меня убивают.двигатель вверх ногами сделали.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 15:15
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
виталик 009
может попробывать попродувать с выжатым газом, потом плавно отпустить , там глядишь и заведётся.
еще можно попробовать скинуть клему на несколько секунд , типа обнулить мозги,
если глюканули вдруг.
и обороты стартера должны быть не сильно хилыми. обычно в мозгах ограничения на это и если слабо крутит , они чтото обрубают : искру или бензин
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 20:25
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
Пробовал всё перечисленное.Ещё пробовал сегодня 3 раза завести с буксира.слили весь бенз погоняли стартером без свечей опять.поставили всё обратно рез-та ноль.насос рабочий качает.после установки новых или чистых свечей схватыват на 3 секунды а потом всё конец.заметили одку странную вещь при включении зажигания насос качает а с рампы бенз не идет!!!там есть типа нипеля отверстие где давление проверяют его нажали повернули ключ насос начал качать а с рампы ни капли не упало!!!чистил датчик коленвала до кучи!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 20:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если насос жужял,это не значит што давление в рампе есть!!!!! Загоняй в тёплое помещение и оттаивай!!! Вода в системе,либо насос китайский сдох!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 21:06
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
Тут жужжит везде с моторного отсека с бака (бак кстати пластик) и пищит сигнализация какая то.поставили сегодня до завтра может и случится чудо.Есть мысль проверить зажигание то есть метки .но всё равно перескочило бы на зуб завелась бы.но работала бы по другому!может лед в форсунках или рампе?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 21:12
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Завтра и будет видно, что гадать то ?
Не завелась авто на морозе, значит мороз всему виной, зделайте авту лето и она заведется!
А на буксире таскать - это край неуважения к авто....
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 21:40
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
у нас вчера ноль был)тоже не помогло)подождём)завтра отпишусь)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 22:41
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
В общем после гаража ноль эффекта(((решили покатать .через 400м завелась и заглохла через минуту.потом завелась ещё 0.5 километра своим своим ходом проехала.потом заглохла и опять умерла.со стартера схватывала но глохла.в общем после думал что насос подох чуток заменил реле предохр в норме.ноль результата схватывает но не заводится(кажется форсунки забиты чем то(((силовые преды тоже в норме.есть ещё что то что я не проверил?думаю отдать в сервис уже(((
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 23:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ты хоть точки с запятыми ставь!!!! Нихрена ведь не понятно!!!!!
Насос поменял??? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
