 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 22:08
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
зачем крутить? выстави колено как тебе надо, примотай цепь к звезде, и поставь метку временную на шестерне, ослабь натяжитель и снимай звезду. и потом ничего не трогая поставь распред обратно - он же оденется на звезду в том же положении. контролируй по временной метке - колено то никуда не сдвинулось, так что все соберется обратно. конечно требуется внимание - нельзя чтобы вал притягивался даже слегка смещенным относительно старого положения, но в общем у меня всегда получалось...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 08:11
  •  56
  •  23 май 2012, 15:16
  •  Киев.
allert писал(а):
зачем крутить?
Крутить имелось ввиду, если я решусь менять все сальники.
Вот выставил ВМТ по 1(4) цилинру, снял натяжитель, закрепил и снял звезду, снял постель с РВ, расухарил, поменял сальники в 1 и 4 целиндре, засухарил. А теперь надо провернуть коленвал на 180 градусов, что б выставить ВМТ в 2(3) цилиндре. Как его собственно провернуть что б цепь не слитела с звезды маслонасоса ?
Вчера выставил сразу в ВМТ в 2(3) цилиндре. Ослаблять натяжитель не пришлось :, цепь со звездой снялись легко.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 10:35
  •  264
ясно... тогда технология чуть другая - если колено поворачивал - то потом повернуть его еще до среднего положения поршней в горшках - так спокойнее. контролировать, чтобы звезда всегда была на тех же зубьях - тогда при сборке ошибки не будет - при повороте колена приходится ее примотать в другом месте а в том что было - отмотать. а вот с маслонасосом не понял проблемы - во первых если подвесить цепь со звездой - никуда она не соскочит, а во вторых ее можно надеть обратно...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 11:53
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Чёто вы мужики намудрили! :
Техлология всегда одна.
Выкрутил свечи, выставил цилиндр №1 В ВМТ, снял распредвал с постелью незабыв про цепь и звёздочку(натяжитель тоже снять).
ВсёооО! Крути коленку как хочешь. Только перед установкой распредвала незабудь поставить первый цилиндр в вехнюю мертвую точку :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:59
  •  56
  •  Киев.
Это ты говоришь про установку КВ по миеткам, тут все понятно. Выставляешь 20 зуб (метка на против него) на датчик.
Потом ставишь пастель с РВ. Вот если РВ прокрутился в постеле, то как его ставить ?
Вроде как 2 оборота РВ, это один поворот КВ, или я чего то путаю.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 09:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
наоборот, 2 оборота Кв = 1 оборот РВ
если снята постель и звездочка РВ не на цепи, то положение коленвала уже не имеет значения первый это или второй оборот, т.е. просто ставиш 1 горшок в ВМТ и всё, дальше распредвал вкручиваешь повернув его в постели по метке. После установки цепи уже имеет значение первый или второй это оборот коленвала
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 10:26
  •  650
  •  г. ТУЛА
Пометкам :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 11:03
  •  264
а вот если на цепи -то синхронизация обеспечена так сказать с прошлого раза. тем более что не так сложно ее не снимать с цепи, тогда можно ставить РВ в положении КВ с средним расположением поршней и не боятся неточной установки РВ в постели при притягивании.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 21:40
  •  56
  •  Киев.
А я как раз про то, что если цепь закреплена на звезде.
В этом так и не смог разобраться, как прикручивать РВ если он прокрутился, а цепь зафиксирована на звезде.
Поэтому разъединил цепь со звездочкой, выствил ВМТ 1(4) цилиндра, поставил распредвал, но не затягивал.
Прикрутил, но не затягивал на РВ звездочку с цепью. Потом затянул РВ, потом затянул звездочку.
Вы говорите про эту метку:
Или есть еще какаято метка РВ относительно постели ?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 23:03
  •  264
зачем метка РВ относительно постели :
вал соединяется со звездой только В ОДНОМ положении - потому и метка на ней. и если звезда не снималась с зубьев цепи - надо просто поставить его так чтобы он оделся. но поскольку цепь прослаблена и это положение будет неточное - то проще делать при среднем положении поршней - и не надо искать никаких меток и ломать глаза.
Жизнь покажет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
