 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 13:06
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ТНАТ писал(а):
Похоже, прослеживается причинно-следственная связь между удалением щитка и последующими отказами втягивающего реле, стартера, незаводками нагорячую, отклеиванием магнитов и т.д. ...
Нет не прослеживается. Реле стартера менял два раза, примерно через 60 тыщ.
 Заголовок сообщения: не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 13:06
  •  9
  •  05 окт 2012, 19:39
Шнива 2005 год .
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 13:12
  •  9
Шнива 2005г Не крутит стартер.Как советовали разорвал красный провод на разьеме на правом крыле.Подал плюс с аккума на папу.Стартер не крутит а провод искрит .Значит на этот провод каким то образом попадает минус, если он искрит.Уважаемые знатоки в чем может быть дело?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 15:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
KOBA1963, снимай стартер и меняй тяговое реле. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 15:30
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Так, граждане! Реле стартера - на Боше 7.0 его ведь нету? По теме: стартер щелкает, но не крутит, замок зажигания исключил (замыкал утконосами контакты в колодке ЗЗ). До стартера сейчас не добраться, морозы. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 22:37
  •  3
  •  19 июл 2013, 17:10
Etwas. проблему разрешил? Такая же фигня один в один. Только сейчас и на холодную крутит-отключится-крутит-отключится-крутит-и совсем отключается.Кнопка стоит,масса обслужена,Аккум хороший,поменял уже 3е втягивающее(не внём дело.),бензонасос вкл. и делал всё что тебе советовали на 12 страницах,даже новый провод кинул 4,5 мм от реле стартера к разъёму на правом креле. Ни фига!!! Остался ещё вариант-менять машину!!!Моего терпения нет. В серваках на меня смотрят как на сказочника.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 22:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Старый163, Ну ка давай ещё раз и по порядку! Мну кажецца блуждаете в трёх соснах! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 22:51
  •  1387
  •  23 мар 2011, 09:51
  •  Иваново
блин ребята така-же фигня машине 2.5 года брал с салона сначало началось нистого несего на примерно на 10 заводок втягивающее несрабатывало 2 раза, потом чаще. потом вообще тишина соклубень дергал штоб завестись и доехать, сняли стартер, втягивающее и втягивающее напрямую к аккому подсоеденили, все срабатывает, но все равно поставил новое втягивающее прорадовался примерно 3 недели и снова на 20 заводок раза 2-3 не срабатывает, постоишь минут 10 завелся, поехал, че делать куда смотреть фиг знает, машина у меня в одних руках пробег 32 тыс
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 23:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
smol.IV, Если кагда стартёр не включаецца,и не щёлкает втягивающее реле,то скорее всего надо смотреть щёточный узел,и всё что с ним связано! : Вывод самого стартёра,масса на щётках,якорь почистить обязательно! :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 13:55
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Кстати о птичках и плавающих неисправностях....
Недавно стала глючить зарядка. Утром завожу - зарядки нет. Чуть машина прогреется (минуту-две) погазуешь до 3000 об - и лампочка гаснет и напруга появляется. Поездил так 10 дней, пока не пропал заряд совсем. Разбор гены показал, что заедает одна из щеток таблэтки. Прыснул ВДэшкой, поставил на место и поехал.
ТТТ - пока всё работает :
Так что в стартере я бы тоже посоветовал те же щетки проверить...
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
