 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 14:39
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
У меня он тоже туго вращается. Бокового зазора в шестернях нет вообще. Но раз ты говоришь, разойдется, буду в выходные ставить.
А свист и шум появился у тебя не сразу, стало быть, не факт, что виноват рпм.
По поводу фланца рзм с маслом- такое бывает, когда ослабляется гайка на хвостовике. Шума нет при торможении двигателем? А на нейтрали?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 16:01
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Не, на нейтрали тихо. Есть иногда небольшое шарканье в районе раздаточной коробки. Гайка на РЗМ затянута, недавно проверял. При торможении шум есть какойто, может коробка или раздатка.
Коробку и раздатку надо повторно перебирать. У раздатки 2 дефекта. Снимал заднюю крышку, а у верхнего подшипника внешняя обойма свободно вращается а этого не должно быть. Вращается от руки. Я ничего не делал, крышку заднюю обратно поставил и поехал.
Ну и второй дефект, большой люфт верхнего фланца который идет на промежуточный вал. Примерно знаю что делать.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 16:42
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Каким образом?
У меня такая же дребедень, но с фланцем, от которого идет кардан к РПМ. Капает масло. И что же делать?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
В принципе, она вращается в корпусе РК? Это конечно недопустимо - нужна замена подшипника, если его посадочное место еще не разбито (в противном случае, слышал, медь наплавляют или холодную сварку). Причиной хруста вполне может быть
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 21:28
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@sharmax , из кагого края хоть напиши в аватаре пожайлустааа!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 10:49
  •  192
@sharmax , Вот нашел как регулировать боковой зазор в редукторе.
Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... st/rzm.htm
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 11:38
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Не правильно. Не разойдется, а скорее повредится без зазора
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 11:52
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Ну в общем, всем спасибо. В прошедшие выходные поставил очередной новый РПМ. Вой наконец пропал. Методика его замены была следующая (если кому интересно):
1. Отстегиваем от старого РПМ левый (короткий) ШРУС, Не вынимаем, а именно отстегиваем, амортизатор можно не снимать. От ступицы ШРУС можно не отсоединять - откручиваем 3 болта крепления шаровой и тянем за нижнюю часть рычага - ШРУС без шума и пыли выходит из корпуса РПМ. Поскольку в месте входа ШРУСа в РПМ у меня были шпильки, пришлось приподнимать РПМ и отгибать ушко крепления крышки. Шпильки очень желательно заменить на болты М8*35 (хорошо подходят длинные болты крепления шаровой опоры к рычагу).
2. Аналогично отводим в сторону и правый ШРУС, насколько это возможно (от ступицы опять таки можно не отсоединять).
3. Подвязываем для страховки лопату редуктора к стабилизатору, откручиваем 4 гайки крепления лопаты к стабилизатору. Сдергиваем редуктор с правого ШРУСа и опускаем на землю.
Сборка в обратном порядке. Места крепления крышек ШРУСов к РПМ обязательно промазать герметиком (там вообще то картонные прокладки с завода, но у меня их не было).
Вся работа по замене РПМ заняла 6,5 ч, особо не торопился, если без перекуров - то, думается, смог бы уложиться и в 4 часа.
Снятый выставил на Авито за 2000 (честно предупредил, что подвывает на нейтрали), но пока желающих нет (да и наверно не будет, подожду пару недель, да выброшу).
Первый снятый (родной) - тоже в топку - пригляделся внимательно - на зубьях ГП имеются раковины.
Далее по плану - ремонт РК - подтекает масло из-под фланца переднего кардана, а фланец заднего кардана имеет радиальный люфт со стуками (полагаю, отсюда и стуки при отпускании сцепления). Но это уже другая тема...
Добавлено спустя 35 секунд:
Фиг его знает. За 200км пробега явных отклонений не заметил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.
