 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 16:24
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
на старой грязь от глушителя воняла на новой коврики в салоне когда нагреються
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 13:10
  •  173
  •  07 апр 2012, 17:16
  •  г. Дмитров, Моск. обл.
Полез я после покатушек посмотреть состояние "под брюхом". Смотрю, а чехол - шланг тросового привода ручника справа имеет места проплавления, т.к. лежит на трубе глушака. Проподнял, зафиксировал чтобы соприкосновения не было...и...недели 3-и запаха - НЕТ!!!
Может оно, гляньте у себя!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:be6fa7d7c5]http://www.autometric.ru/lines/525f6c55b205a.gif[/img:be6fa7d7c5][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 12:17
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Ездил в Москву и обратно на разных режимах, запаха нет.
Думаю все притерлось. :smile_bigsmile:
А вот седушка водителя стала поскрипывать.
Drive2
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 11:20
  •  32
  •  15 мар 2013, 20:55
  •  Верея московская область
Запах горелой резины появляется в шниве из-за особенностей ее конструкции или недоработок конструкторов. Получается, что глушитель расположен в нише и недостаточно обдувается ( охлаждается).
Практически от перегрева этой конструкции и начинается дожиг всего, что на него попало, что рядом лежит ( от его тепла начинает пахнуть антикор, такой же эффект получается если фен направить на антикор) .Вывод напрашивается только один: располагать глушитель таким образом, чтобы он равномерно обдувался встречным потоком воздуха и не находился в непроветриваемой нише.
Может конструктора шнивы смогут исправить данный просчет и сделать другую форму глушителя и расположить его на продуваемыми всеми ветрами месте (продольно движению машины).
И очень хотелось бы, что бы этот просчет подвиг их и на модернизацию двигателя ( сместив мах крутящий момент в сторону более низких оборотов). GM не гоже продавать пахнущие машины.
Хочу выразить свое признание коллегам давших исходную исчерпывающую информацию о данной проблеме.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 17:31
  •  8
  •  21 окт 2012, 18:38
Была такая мысля, што вонь идет от глушителя,вернее того, што на него с дороги летело.То что глушитель под багажником горяченный хоть прикуривай-это точно.Может действительно,на нем догорает всё то может догорать
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 00:23
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Только после пары часов движения с оборотами 4000 - 4600 понял обоснованность существования даной темы.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 22:00
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
на старой ниве таже конструкция глушителя, но никакой вони там я не замечал. Да и греется большой бачок гораздо меньше, чем маленький. Чем ближе к двигателю, тем горячее.
У меня вонь практически перестала появляться после 15000 км пробега. Сейчас появляется легкий намек на этот запах, если 2-3 минуты проехать в затяжную горку, газ в пол, обороты выше 4000.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 11:21
  •  9
  •  17 июн 2013, 20:55
Всем доброго времени суток.
Приобрел Шевроле Ниву в апреле этого года. Взял с рук 2009 года с пробегом 43000 км. Тоже обратил внимание на сильную вонь. Еще при движении в пробках и трогании в гору трясти иногда начинало сильно. Воняло и спереди и сзади. Спереди, как оказалось, вонял генератор у которого пригорала обмотка статора. Пока просек, сдох генератор. Поставил новый, вонять спереди перестало. Затем заменили сцепление и, в процессе, подтянули хомуты на шлангах гидроусилителя - текла жидкость, периодически доливал. Вонь исчезла ТТТ. Вот теперь не понятно то ли сцепление воняло, тол ли жидкость куда попадала. Но жидкость, вроде, только на защиту текла.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 15:36
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
Я для себя нашел причину вони (после 15000км стала меньше). Их две:
1. Как сказано выше - оплавленная резинка тросика ручника.
2. На сервисе на первом ТО залили в трансмиссию петро-канаду (задний мост и раздатка чуть потели) - недавно менял сам масло.....и.....угадайте, на что похож запах отработки???!!!!
Вот так.
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:51
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
У меня стало вонять, когда глушитель прохудился и стал пропускать газы под багажник.
P.S. левый клапан вентиляции демонтирован.
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
