 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 09:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
На гидриках рекомендую первый раз крутануть с "сушкой" свечей и подождать минуту, чтобы они осели или наоборот высунулись... а потом заводить со второй попытки без газа.
Им надо чуть масло разжижить, чтобы они расшевелились.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 10:35
  •  43
  •  10 апр 2014, 07:56
  •  Челябинск
Метода рабочая 100% согласен, сам так пускаю
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 06:31
  •  28
  •  09 дек 2014, 11:06
Двигатель 1.7, евро 4, по показаниям БК все датчики и исполнительные механизмы в норме, ошибки по БК отсутствуют, динамика хорошая, расход в норме. С момента покупки заводится в течении 1.5 секунд при любой температуре воздуха-двигателя не ниже - 15 градусов. При температуре ниже - 15 не заводится )) вообще не схватывает, если нажать на газ чуть, проскочит пару вспышек ничего не определяющих и не заводится ни каких ошибок по БК не выскакивает. Подскажите на что можно обратить внимание в поиске причины незаводки...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 06:55
  •  18780
  •   170
GTS, ели ты чуток на газ давишь, то ничего хорошего не жди, зальешь.
Можно для успокоения ДФ заменить, не всегда ошибку показывает.
С неисправным машина обычно доолго запускается.
И бывает датчик температуры барахлит. Но не тот что для приборки. Здесь такое отписывали.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 07:22
  •  28
Про газ это буквально 1% и то только после того как раза 2-3 кручу ни чего не трогая, датчик температуры по БК показывает температуру верно т.е. на улице - 16 (при стоянке при этой Т около 8 часов) и двигатель - 16 по этому считаю что все датчики работают. А по поводу датчика ФАЗ как можно определить его неисправность )) и 1,5 секунды на запуск для НИВЫ это считается много или нет?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:09
  •  18780
  •   170
GTS, не знаю как считаешь полторы секунды. Я могу на исправной 1сек насчитать :smile_nod: разница не очень велика :smile_nod:
А ты поробуй не 1% давить, а все 100% и секунд поболее. А потом пауза 30сек и снова заводить, без газа совсем.
датчик фаз или вылазит на БК или не вылазит. Но зато видно в проге ОпенДиаг через ОБД2 шнурок и к-лайн адаптер.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:21
  •  28
1.5 это точно чуть больше чем раз )) но меньше чем раз два условно написал 1,5 )) а продувку пробовал по всякому пробовал и с продувкой и без просто вопрос втом что -15 градусов это очень тепло и не надо делать ни продувок ни подгазовок, при -25 бы я еще понял но при -15 считаю это неприемлемым )) по этому пытаюсь найти причину )) про датчик фаз кто то писал , что если крутить боьше 5 секунд то типа датчик фаз отключается и ЭБУ заводит в режиме аварийного запуска.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:40
  •  18780
  •   170
GTS, он стоит рублей 200. прикручен на один болт. Только там засада с маркировкой. делают все кому не лень. Там логотип нужен определенный. Где-то я давал ссылку.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:42
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
GTS, сделай диагностику с помощью...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 09:54
  •  28
А что за шнурок такой и где его брать то ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
