 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 15:37
  •  36
  •  11 дек 2013, 19:19
  •  г. Кондопога, Карелия
Увидел тему, почитал вначале и крайние.
За пять лет поиска запаха горелой резины не найдена основная причина.
Купил новую ШН, первые 10 000 км пробега больше 110 км/ч не ездил.
А тут в октябре 140км/ч дал на трассе и запахло резиной.
Подумал о шинах, так как только переобул на зимнюю шиповку, а ехал по сухому асфальту.
Заехал сразу на эстакаду, проверил всё крутящиеся на нагрев и внешний осмотр всего под днищем.
Запах присутствовал в задней половине авто, но причины не выявил.
Загадка.
Голову не ломаю, езжу опять умеренно, временами до 120км/ч. :
Начал с самоката; велосипед: минск,орлёнок; мопед:рига7,рига11; мотоцикл:ява250,иж-ю4; авто:пассат79г.в.,ваз2101,ваз2104,ваз2105,ваз2121. Сейчас ваз2123 ШН L 12г.в.
 Заголовок сообщения: Запах в салоне
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 10:42
  •  18
  •  15 дек 2013, 19:28
Вопрос может ,не в этой теме должен задать, но все же, осмелюсь. При заезде на парковочное место у дома, а там большой ледяной выступ, задним ходом, в салоне появляется запах квашенной капусты. Что это? У нас с соседом мнения разделились, я думаю,что это сцепление подгорает.Сосед- говорит,что что то другое.Запах появляется исключительно только когда задним ходом двигаешься и под наклоном.Машина новая куплена 19.12.2013
Любое дело можно делать тремя способами: правильно, неправильно и по-армейски.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 12:15
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Сцепление. Забей.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 12:22
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
100% сцепление, забей!
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 12:48
  •  16
  • 32
  •  02 дек 2013, 21:46
Загадка.
Та же ситуация, тот же пробег, так же пованивает при скорости больше 110. Но почему-то только зимой и только в салоне. Может, все же ремень? Зимой он, допустим, холоднее, менее эластичный, начинает пробуксовывать и вонять. А скорость большая нужна, чтоб вонь в салон затянуло.
А еще есть другой вариант. Перед зимой залил синтетику петроканадовскую, может жидкая она и бежит через сальники.
Ну, ни то, ни другое вроде пожаром не грозит, езжу я небыстро (120 только для обгона, обычно 90-100). Поэтому пусть воняет, раз так ей хочется.
ПРАВКА:
Посоветовался с отцом. Он сказал, что я глуп, а вонищща явно от проводов. Или от резистора печки, или клемма на генераторе паршиво прикручена, греется и пахнет.
 Заголовок сообщения: Re: Запах в салоне
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 13:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
sergios писал(а):
... в салоне появляется запах квашенной капусты. Запах появляется исключительно только когда задним ходом двигаешься и под наклоном.
В багажнике лежит открывшаяся банка с квашеной капустой...
НАпомнило случАй из жизни.
Мужик на мерсе приезжает в сервис и говорит, что у него на поворотах что то бухает (и вроде как сзади) .
Облазили всю подвеску - все идеально.
Проехались с мастером... Действительно! В повороте однократно "БУМ"!! :
Опять на подъемник..... фсё идеально... :?
В общем потом зачем то он полез в багажник.... а там пятилитровая баклашка в совершенно пустом багажнике болтается : :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 09:11
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
semyur, schtiel, обсир-ся ШНивы : при скоростях за 120, вот и воняет. Это серьезно - смазка из крестовин и агрегатов может выдавливаться и попадает на выхлопную систему, горит, воняет.
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 00:10
  •  28
  •  14 ноя 2013, 00:35
  •  Вятка
Земляк,привет!
Коллеги,хотите верьте,хотите-нет. Во время собственноручного то-1 снял эту жестянку которая чуть коробку прикрывает,содрал с неё поролонину покрытую фольгой,выжал из неё ведро грязной воды и выкинул. Обратно жестянку поставил голую-теперь не пахнет ВООБЩЕ! Лалай)))))))
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:44
  •  2
  •  03 янв 2014, 20:37
Столкнулся с такой же бедой,обратил внимание на плохое растормаживание колодок!!!!Грешу на это.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:46
  •  2
Грешу на плохое растормаживание колодок !!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
