 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 21:00
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Да, одной перепрошивкой без изменения механики, оборудования снизить расход и при этом увеличить мощность наверно никак. Все что можно - давно сделано.
Всё украдено уже до нас :smile_nod:
Из данного двигателя за столько лет уже выжато всё ,что можно (ИМХО) :smile_doh:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 23:09
  •  146
  •  20 авг 2008, 19:19
  •  SPB
goryachev писал(а):
Кстати, полный бак полному баку рознь, даже на одной и той же заправке. : Или у меня руки кривые. : :
Знаю,у меня один раз 65 литров влезло(в Псковской обл),притом,что в баке еще бензин был : : :
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 23:31
  •  13
  •  20 сен 2007, 23:04
  •  Рязань
а остальные 10% получили другой дрыгатель???
У остальных 10% двига OPEL
Старая машина - мечта механика!
ВАЗ2105- 88г ~ Шнива 2004г
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 23:36
  •  13
  •  Рязань
электрик предлагал перепрошить контроллер ШН на снижение расхода аж на два литра и повышение мощности(слабо представляю себе как это вместе работает)всего за 1000р. Никто не пробовал?
Я хотел узнать стоит ли платить рубль за такую штопку контроллера? :?:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 23:46
  •  13
  •  Рязань
По профессии знаю что литры литрам рознь, а плотность топлива? а температура воздуха?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 10:08
  •  146
  •  SPB
Ну не до такой же степени : Когда я задал вопрос девушке оператору,вышли два амбала : Пришлось расплатиться и ехать дальше
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 10:32
  •  137
  •  26 сен 2008, 10:39
  •  Волжский
ВАЗ 2123 (1,7л инжектор) ...Стала глохнуть машина на ходу, когда останавливаешься на светафоре или перекрестке и включаешь нейтаралку , обороты должны падать с рабочих 2000-3000 до холостых 1000(БК нету), а происходит следующие- стрелка проваливается меньше 1000 до 300, затем взлетает до 1500, затем опять падает до 500 и взлетает до 1200 и так далее в колебательном процессе почти останавливается на 1000, но децл подтраивает(стрелка гуляет 970-1020) ...а частенько в результате этого колебательно процесса машина глохнет (если не успею подгазануть слегка)...Открыл капот на заведенной машине -слышен свист в районе инжектора, т.е подсос воздуха или форсунка какая-нить жужит...Хочу найти подсос воздуха сам и если возможно устранить...Слышал ,что в сервисе запускают в район инжектора какой-то спец дым...Что за приблуда такая, где ее купить? или еще есть какие способы вычисления очага подсоса? А может свист это вовсе и не подсос?....Где усановлен дмрв?
Про расход где-то 13-14 л по городу без пробок и гарцовок, а на форуме где-то видел , что без ЛЗ и катализатора люди в 10 л укладываются?
мой "Мухтар" октябрь 2003 г.в., Эбу январь 5.1, катализатора и лямды нету (так досталась от старого хозяина), пробег 124 000...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 10:43
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
kolkins_1977, ДМРВ находится на патрубке сразу после корпуса воздушного фильтра...
По остальному... сначала смотри РХХ и сеточку бензонасоса... Потом все остальное в том числе и "чудо-дым" :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 13:54
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
petrovich_62, для начала выбей катализатор, а потом прошей(без датчика кислорода) не пожалеешь. Первая шнива жрала 15л на 100 км и не ехала, после прошивки поехала и расход упал в городе до 12 литров, на второй машине все делаю тоже самое, что и на первой. Если полный привод не едет он будет много кушать бензина, конечно все это при нормальной езде.
848 LE
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 17:30
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
Тоже вырос расход топлива примерно с 9-10 л. до 15-16 л., что естественно - колёса то я поменял на зимние, а зимние значительно мягче летних, а значит выше сопротивление качению, что ощущается особенно после их прогрева на асфальте. К январю наверное расход немного снизится - холоднее будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
