 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 11:16
  •  362
  •  17 июл 2012, 16:04
  •  Тверская область, Кимры; Москва, Тушино; МО, Лобня
Barmaley73 писал(а):
...Я пришел к выводу, что на дороге грязь со снегом пропитана пролитым грузовиками и газелями (да и не только ими) маслом и попадая на глушак эта грязь и создает такое амбре...
Вот и я думаю так же, не надо забывать что там ещё и непосредственно резина намешана, та, что стирается с колёс асфальтом.
И вот висит эта грязь на системе выпуска спокойно пока последняя не раскалится...
Ситуация: вонь появилась с появлением перманентной жижи на асфальте(москва) и сопровождала меня всю зиму, полазил под машиной - течи не нашёл, все резинки в порядке... а на этих выходных поехал на дачу и от души помыл днище из авд с шампунем. Обратно шёл около 110кч по сухой дороге без намёка на запах, как только появилась вода на трассе на подъезде к столице запах вернулся.
То что пахнет не у всех машин, могу объяснить только конструкцией и расположением системы выхлопа, по поводу именно ШН - местом обитания.
Жигули 2102 1982 > Chevrolet NIVA GLC 2013 > Nissan X-trail SE+ 2020
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 11:29
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
Dnska, Добавлю в тему: пока мороз стоял,запах горелого масла и т.п. отсутствовал полностью даже при больших пробегах. Жаль, сейчас не езжу (в больничку попал), проверить свою теорию не могу при слякоти.
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 12:18
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Не в тему: скорейшего выздоровления!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 12:47
  •  236
  • 76
  •  Ульяновск
turdikla, спасиб! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 13:22
  •  59
  •  25 фев 2013, 09:27
  •  Архангельск
Вчера 0, появился, этот родной запах горячей резины, у заднего левого колеса, всю зиму, с лета, не воняло...
Всё хочу снять защиту Шериф и проехаться без неё, почему именно в заднее колесное пространство, прёт эта вонь.До этого на Ниве, всё ведь тоже самое, ничего не пахло.. Я думаю, это с сифона раздатки воздух гонит.. Ехал 10 км по городу не быстро..
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 13:51
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Машина пока еще новая, купил в конце ноября 2013-го. В январе, после ТО-1, на котором у официалов в трансмиссию была залита синька Петро-Канада, тоже появился этот запах горелой резины при скоростях выше 100. Может, конечно, он бы и до ТО-1 вылез на заводской минералке, но на обкатке больше 100 км/ч не ездил. Поскольку по трассе езжу каждый день на работу и с работы, то могу точно сказать, что однозначной корреляции ни с температурой воздуха, ни с влажностью дороги у этого запаха нет.
Так вот, недели три назад решил поменять эту Петро-говнаду на нормальное масло. В редуктора и раздатку залил Castrol 75W-140 Limited Slip, а в КПП - Ravenol TDG 75W-110. Запах исчез полностью, теперь не воняет ни при каких скоростях ни на сухой, ни на мокрой дороге. Так что на своем опыте могу подтвердить, что озвучивавшаяся тут версия про масло верна на 100%, воняет именно трансмиссионная Петро-говнада... Сальники, кстати, были везде сухие, так что воняло то ли через сапуны, то ли хз...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 19:21
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
Этот запах присутствовал еще на шнивах 2008г когда о канадском масло никто не слышал. поэтому скорей всего не в марке масла дело
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2014, 21:57
  •  21254
Мастер Бо, тем не менее, факт остается фактом, со сменой масла вонь исчезла...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 12:58
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
А я свою вонь нашел! Правая подушка двигателя подгорела из за выпускной трубы, которая проходит возле подушки, и даже теплоотражающий экранчик подушки не спас её ни разу! Шнива 2005г.р.
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 13:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может ты поездил на двух цилиндрах,так што "штаны" были красные??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
