 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 06:49
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Такая ерунда действительно есть, но на старых авто семейства 2110... ихняя микропрограмма просто не знает че делать, када датчик температуры выдает -27 и ниже Там, например, если посмотреть таблицу зависимости оборотов двигателя на холостом ходу от температуры, ниже -27 данных просто нет
Спасало ситуацию сопротивление на датчик температуры...
Незнал об этом, но когда была "десятка" 1998 г.в., с Бошевскими "мозгами", то она действительно в -27С заводилась под "конец" запаса аккумулятора, а в -28С уже не заводилась. Так что проверено на личном опыте данная теория.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 07:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Это не теория... я лично эти проги видал...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 19:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Udod писал(а):
лично у меня подвеска на морозе не дубеет
У меня тоже... : : : А вот у машины- дубеет. :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 19:02
  •  3013
  •  Калуга
Ну не знаю, что сказать..., я насчет прогов : Я тут вчерась все таки в Руководство заглянул..., у меня написано, что моя машина предназначена для условий эксплуатации от - 45 до +40 градусов, как у шевика написано - я не помню...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 19:19
  •  51
  •  21 июн 2005, 18:02
  •  г. Калуга
Вообще-то до -27 град. У меня годовалая.
Что до проги, то, имхо, она во многом состоит из таблиц соответствия выходных воздействий входным параметрам. Боши вполне могли бы считать, что до 27-ми это уже с большим запасом. Дальше расширять таблицу не нужно :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 19:28
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Руководство по эксплуатации, стр. 2, предпоследний абзац.
"Автомобиль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до + 45 С по всем типам дорог, включая грунтовые".
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 19:37
  •  51
  •  г. Калуга
сыплю голову пеплом. :smile_wink: Так и есть...
Но удовольствия ездить при такой температуре нет. Задолбало каждое утро слушать натужный первый оборот движка, долго греться и т.д...
Ура! Завтра обещают потепление в центральной полосе. А я уезжаю в командировку. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 21:52
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
Я сегодня утром завёл со второй попытки.... было -40.....АКБ домой забирал....стартёр крутил секунд 15 наверно...сначала работала как трактор... потом прогрелась немного и всё пришло в норму.... :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 06:01
  •  51
  •  г. Калуга
Зато на стр. 32 в подразделе "Пуск двигателя в холодное время года" написано:
"Данные рекомендации обеспечивают пуск полностью исправного холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до минус 27 град. С..."
Учитывая диапазон эксплуатации, можно сделать вывод, что эксплуатировать можно, если сможешь завести. Здесь может быть подвох. А вдруг таблиц на температуру ниже минус 27 в контроллере нет? Например, установлено, что при всех температурах ниже минус 27 параметры подготовки смеси должны быть такие-то и баста. Хотя, м.б., это и правильно. Вполне вероятно, что все эти характеристики сильно нелинейны и при низких температурах практически становятся постоянными. Хуже, если программист вообще не предусмотрел эти краевые условия. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 06:07
  •  2431
  •  Уфа
Неа, с нынешними таблицами в контроллере все впорядке. Точно не помню, но вроде до -52 градусов есть значения... Повторяю, такая проблема была только у десяток старого производства, потом программеры поняли и исправили :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
