 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 20:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
longer, у тебя все впереди. она иногда будет возникать время от времени. иногда гореть неделями.... закономерности не нашел от оборотов,нагрузки или еще чего-либо.
и ещё. эта ошибка будет чаще/реже, после регулировки клапанов. теоретически, ты должен ее сделать через тысячу км пробега..
хехехе... подождем, ее маму?
- подождем, ее мать!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 08:16
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
3Dfx_TriDDDek, возможно, пока что более не вылезала
да, и еще одно замечание. давление масла стало намного выше! у меня стоит стрелочный указатель давления масла от 2106 с соответственным датчиком. На шкале три цифры, 0 - 4 - 8, до замены на хх стрелка тусовалась чуть выше нуля, а на максимум, ограниченный перепускным клапаном - примерно 5 - выходила на 4000 оборотах. сейчас же уже на 2000 я имею цифру 4000, и к 2500-3000 - уже максимум. думаю, это скорее хорошо, чем плохо
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 11:24
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
longer писал(а):
средгняя трассовая температура в такую же погоду была 90-92, сейчас стала 88-90
Разница небольшая, но далеко не факт, что для двигателя более низкая температура является более оптимальной.
Внесу зерно сомнений...
Срабатывание перепускного клапана означает, что масло, минуя непосредственно фильтрующий элемент, идет в двигатель неочищенным, а в большинстве случаев, еще и смывает с фильтра уже накопленную на нем грязь. Я бы, как минимум, стал ставить фильтр от "восьмерки", где давление открытия перепускного побольше. И, может быть, задумался о более жидком масле (например 5W30) хотя бы на зиму.
ПыСы. К "болтам" отношусь крайне положительно, более, того и "карб" считаю более надежным, а по ремонтопригодности вообще несравнимым с впрыском. :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 11:28
  •  7791
РыболовС, по температуре - возможно, ты и прав
масло у меня все время 5 w 40 кастрюль. а каково давление его срабатывания? и чем принципиально фильтр 2108 отличается от классического? в магазах - все одинаковые
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 11:39
  •  11
  •  16 ноя 2011, 10:16
  •  че
Спасибо всем. Но не понял всетаки более точно отличия вала 213 от 214. А ошибка 328 стала "любимая". Столько долго мясорубку на своей машине я не видел.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 11:46
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
longer писал(а):
NNman, а ты можешь гарантировать, что например у тебя оно сейчас не так?
Гарантировать не могу, но у меня машина более новая, с гидроопорами, надеюсь, что там все надежнее сделано.
Про перепускной клапан не парься, он срабатывает от разности давлений до и после фильтра, что бывает при густом масле или забитом фильтре. У тебя давление выросло наверное от того, что до этого пара (а то и больше) ГК активно травили масло и насос на ХХ не справлялся, а теперь все стало нормально.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 12:59
  •  10477
longer,
Разным усилием открытия перепускного клапана (ЕМНИП, соответственно 0.5 и 0.8 кгс/см2). Это естественно разность давлений до и после фильтра. Вся остальная начинка, как правило, одинаковая. Я на лето ставлю копеечный ( в надежде, что там площадь филтрующего элемента побольше), на зиму - восьмерочный. Именно из за того, чтобы было меньше вероятности открытия перепускного клапана.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 13:04
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
РыболовС, у него перепускной по давлению срабатывает в насосе.. фильтр ни при чем
longer, ты наверное ошибся в нулях.. :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 14:18
  •  10477
Братан,
Редукционный?
Да, наверняка, и так же идет в систему неотфильтрованное масло...
Ничего хорошего, что он срабатывает уже при 2-3 тыс оборотов (основной режим работы двигателя) не вижу :
Я как то разломал фильтр масляный, снятый с авто и стружки там было весьма прилично, хотя та машинка поводов для беспокойства в принципе не давала, и после увиденного уделяю особое внимание фильтру и системе смазки.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 23:01
  •  3350
  • 76
РыболовС, болты никак не связаны с границей срабатывания перепускного в насосе, будет отсекать при том же давлении
и не важно при каких оборотах, значит движку масла достаточно
а фильтр перестает фильтровать только когда его забьет и в нем пробьется свой клапан, тогда масло пойдет в обход фильтрующего элемента
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
