 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 20:49
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
МЗ под капотом с доп радиатором . я думая это тупит бензонасосик надо глянуть.
у нас в городе за жару было девять отказов бензиков, а начиналось с МЗ
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 05:11
  •  27
  •  14 июн 2010, 07:53
  •  Астана.Казахстан
добрый день,коллеги Шнивоводы. У меня нарисовалась такая вот проблема: задвоил двигатель(1 и 4 цилиндры),почитав форум понял,что МЗ, купил,поставил.Ура! Работает. Но утром такая же херня. Прогнал машину около часа до рабочей температуры(нагреть на 2-х цилиндрах проблема) и все цилиндры заработали. Поехал в магазин,вернул МЗ,поставил старый и 2 недели ездил без проблем. Потом снова задвоил(2 и 3 цилиндры) ,постояла машина пару дней и снова порядок. А теперь вопрос: МЗ это или что? Всем благодарен заранее за ответы и помощь,а то каждый раз покупать МЗ и возвращать его нет желания.
[url=http://www.autometric.ru][img:1876a379db]http://www.autometric.ru/lines/maxcis.gif[/img:1876a379db][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 04:50
  •  27
  •  Астана.Казахстан
ну спасибо люди добрые за помощь и советы.Так я и предполагал, что никто не ответит.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 07:10
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
макс_им, высоковольтные провода целые?
Пробоев по наконечникам и по свечам нет?
Свечи давно менялись?
Какие свечи?
Как определял какие цилиндры не работают?
Раскрой гофру под МЗ и проверь состояние нижних проводов. Бывает необходимо раскрыть весь жгут до мозга.
Троить-двоить может и по форсункам, грязь гуляет в топливной рампе, либо из-за неисправностей форсунок.
Либо так-же где-то перетерлись провода на форсунки.
Воды в разъеме ЭБУ нет?
Пайка внутри ЭБУ в порядке?
Второй МЗ мог быть с дефектом, либо его пробило из-за неисправных проводов.
Компрессию смотрел?
Греть машину на 2-х цилиндрах не надо было, католиз мог кончится.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 21:54
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
Такая же беда была после смены МЗ, раскроил высоковольтные провода , они обуглены внутри. Свечи, керамика вся черная. Поменял всё: МЗ, провода, свечи. Всё прошло, машинка как новая побежала.
Советую проверить или сразу заменить регулятор напряжения в генераторе, скорее всего сдыхает... Большинство бед в электрике начинаются после умирания регулятора напряжения и от плохого контакта массы...
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 00:48
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
народ, а подскажите, в ЗИП какой МЗ надо взять? Маркировка какая?
Машина 2006 года.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 06:06
  •  27
  •  Астана.Казахстан
Какие свечи?
Компрессию смотрел?
по порядку:провода ставил новые -не помогает, свечи новые-А17дврм,цилиндры проверял на работающем двигателе путем снятия наконечников по очереди,воды однозначно нет,(ни дождей ни бродов) второй МЗ вернул рабочим-они его на своем стенде проверили. А на двух цилиндрах не то что грел ,но и ездил : от СТО до СТО.А по поводу форсунок-топливо поступает,свечи мокрые и бензинчиком попахивает ощутимо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 09:24
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
21120 3705010 02 Модуль зажигания МЗАТЭ-2 Москва 80833
21120 3705010 03 Модуль зажигания СОАТЭ Старый Оскол 80836
21120 3705010 04 Модуль зажигания ЭЛЕКТРОАВТОМАТ Йошкар-Ола
21120 3705010 05 Модуль зажигания СЕВЕР Новосибирск 84119
21120 3705010 06 Модуль зажигания СЭПО-ЗЭМ Саратов 81003
21120 3705010 07 Модуль зажигания НПП ИТЭЛМА Москва 84116
Вот...
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 12:41
  •  603
Вот...
Это Вы мне, да? Спасибо! А от BOSH МЗ стоит брать?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 14:45
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Этот процесс легко убивает МЗ, так делать нельзя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
