 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Набор инструментов
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:20
  •  297
  •  18 авг 2008, 07:06
  •  Moscow
Т.к. шнива у меня первая машина - то что необходимо в первую очередь (например диапазон головок/ключей) не знаю. Подскажите по каким инструментам подбирать набор (чтобы линшнего не много получилось, и самое необходимое было).
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:40
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Самое необходимое, это две отвертки, шлицевая и крестовая. Два ключа на 13, с одной стороны накидной, с другой торцевой. Пару маленьких ключей, 8, 10, 11, 12. Пассатижи, кусачки. Ключ н 17, 19, можно один комбинированный. Один разводной шведик, до 28 мм, на всякий случай. Молоток, хороший балонный ключ. Вроде усё. Этим комплектом можно 90% косякой починять...
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:44
  •  297
  •  Moscow
разводной шведик, баллоный - это что? (разводной и газовый ключи?) Имеет - ли смысл вместо ключей взять набор головок?
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:46
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
это зависит от того какая квалификация если вы способны отремонтировать в дороге авто это одно.
а если просто ездить то мое мнение достаточно баллоного ключа и свечного.
а так набор ключей от 8 до 19-22.желательны головки.
также изолента кусок провода нож немного саморезов разных намного крепежа .мож еще чего...
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:49
  •  1584
AC, да головки не обязательно. Из чего-то, куда можно руками долезть в этой машину головки не нужны. Ну только если чуть быстрее и иногда удобнее... Шведик, это не газовый, а разводной.
Такой:
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:51
  •  297
  •  Moscow
Такой:
А балонный?
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:53
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
главное деньги иметь типа тогда все проблемы решатся гораздо быстрее.
ваще то вопрос не понял.инструмент чтобы возить с собой или вообще чтобы было?
у многих видел просто купленные наборы инструмента в кейсе типа для автомобилистов разных производителей в принципе там есть все для счастья вплоть до торксов.(звездочек)и места не занимают много ипо цене гуманно
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:56
  •  297
  •  Moscow
Да, с собой возить. Чтобы при выборе набора смотреть на тот что более подойдет и не очень большим был-бы
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
AC писал(а):
А балонный?
Которым колеса откручивают, Г-образная хрень, идет в комплекте с машиной.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 15:57
  •  297
  •  Moscow
Ааа, ну вроде штатный ничего - тока плечо бы ему побольше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
