 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазал тросик газа!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 10:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Ekaterina ,
Не сложнее, чем залить омывайку в бачок. :smile_wink:
Ничего снимать не надо, все сверху и в легком доступе. (Кроме, если есть декоративная крышка двигателя, ее необходимо снять и выкинуть. )
Возможно придется не подтянуть, а отрегулировать (добавить свободный ход). Заодно проверьте как ходит сама дроссельная заслонка, тоже возможны заедания - закусывания. Вобщем, смотрите по месту.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 20:07
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Ekaterina писал(а):
, как смазанный ходит. ))))
Так смазанный, хорошо ходит не только трос)))
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Для облегчения авто?
А если серьёзно, то я свою из внутри проклеил какой то само клейкой ( типа сплена, но с фольгой) Теперь под капотом тише и тепло в двиг. в мороз дольше держит. :smile_dance:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 20:39
  •  10468
:smile_yes: Об энтом я не подумал... :smile_bigsmile:
На самом же деле эта приблуда мешает постоянному контролю за двигателем, трет обивку капота и под ней любят тусоваться мыши и крысы, ибо тепло.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 13:31
  •  487
  •  г.Белгород
За постоянный контроль - достаточно и приборов на панели в салоне.
До капота там ещё огогооооо)))
А мышам и крысам на неё как то всё равно - они если есть, то они будут везде и независимо от приблуд)))
PS : А вот вид с ней как на иномарке V-12 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 16:10
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ездите со снятым капотом ? Действительно крышка бесполезная.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 18:42
  •  10468
Мы про ШНиву говорим? :smile_wink: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 21:43
  •  487
  •  г.Белгород
А можете просветить, а то я может под этой крышкой чего то не досмотрю.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А это, как раз и хотел вам предложить, раз крышку сняли, то и капот также)))
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 21:47
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Топливный форсунки под ней?
Например можно проглядеть течь
Говорю не голословно - на Волге при тестовой поездке ссыканула одна форсунка (писал в теме)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 22:29
  •  10468
Добавлю - течь масла из под болтов коллекторов, течи антифриза, работу термостата бывает проверить. Крепление патрубков.
Это Нива, может быть все, что угодно!
Да и летом под капотом и без энтой приблуды пекло!
Для @Ekaterina ,
Скобку вытаскиваете и подтягиваете - ослабляете ( :smile_giggle: ) тросик.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 28 янв 2020, 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 22:43
  •  7194
Да и не только Нива
У меня это на Тойотовском моторе произошло, причем из тех, что считаются (и в целом справедливо) неубиваемыми
Причем на всех форсунках до этого поменял колечки на новые оригинальные
Два варианта: или оно пришло в негодность "насухую" - рампу поставил (и вообще мотор обслужил в конце 2014-го года, а запустил первый раз летом 2019-го; или неправильно колечко поставил
Да, а до этого капало из-под незатянутого болта Банджо на рампе, и как раз кожух мешал это увидеть.
Причем ведь вроде протягивал весь крепеж...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
