 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 22:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Creator5555, Тогда как второй вариант, это питание сигнализации. Если функция ЦЗ отдана ей.
И самый распространенный мозгоклюй- это актуатор водит двери. Когда опускаеется вниз флажок, то в актуаторе замыкается пара проводов и управляет блоком ЦЗ.
Точно схемы не знаю, сильно не вникал. Но может надо чуть отрегулировать акутатор. Чуть выше его поднять (если он стоит как во всех нормальных машинах).
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 21:57
  •  22
  •  09 авг 2014, 19:08
  •  Тюмень
Имеешь в виду, актуатрр не до конца дожимает, и его необходимо приподнять?
Шевроле Нива, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 17:31
  •  18780
  •   170
да, возможно он не замыкает контакт.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 04:51
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
XAOC :
Продолжаем разговор, значит "БУБД" тот же что и на 9-вятке(инфа из этой ветки) на 9-10 семействе не глючит, у нас косяк у всех независимо от года выпуска и доп устройств (сигналка), вторичная цепь непричём(обоснование: у всех реализованна по разному, у кого-то через сигналку, у кого-то нет, а проблема у всех одна), видится тока одна проблема (недостаток напряжения, на питании этого самого "БУБД":smile_wink:, сигнал то принял, а вторичным устройством распорядится не смог. Снять клемму силового питания ( на "БУБДе":smile_wink:, изменить на питалово толстым проводом и от гарантировоного источника, аккум или прикуриватель. Сам смогу проверить не раньше чем через месяц, докатаю до первого ТО, пройду и тихо-тихо снимаюсь с гарантии.
Возражения, дополнения принимаются.
Истинна где то рядом.
3Dfx_TriDDDek:
массу протянуть. За монтажным блоком. Под блоком управления ЦЗ.
на фотке внизу. между красными проводами и блестящим кронштейном. Гайка с шайбой и к ней куча коричневых и черных проводов.
Может, кому-то пригодится, если не поздно.
Было, помучился и я после покупки машинки. Не закрывалось - не открывалось через 10-20 раз. Во время движения загорался значок ИММО на БКЛ. Еще что-то было, уже не помню, вроде б значок (!) и даже "Женька Чанов".
Запасся заведомо исправным БУБД, и, сотворив молитву : "... маму его, бабушку, пра-пра-бабушку, до седьмого колена, всех конструкторов" : , добрался. На правой шпильке была накручена колпачковая :!: гайка : : . Т.е., "массовые" провода не зажимались, и болтались свободно! :!: И прорезь на корпусе БУБД находилась на правой шпильке - левую гайку пришлось откручивать полностью. :
На всякий случай заменил БУБД, затянул гайки. После гайки на правой шпильке - наложил шайбу, затем "массы", еще одну шайбу, и затянул второй гайкой. Контакт получился надежный. И теперь НЕ зависит от просадки пластика корпуса БУБД. А шпилька там достаточно длинная, места хватит еще для одной гайки. :smile_bigsmile:
Попутно подобрал "сопли" установщиков, уложив провода по-человечески, чтобы не висели и не болтались. Про их кривые руки, а точнее - нежелание сделать на совесть - знаю не понаслышке.
Для справки: а/с - вышедшая из моды "Шерхан 2". Работает.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 09:52
  •  18780
  •   170
Суровый_ШНивавод, да там миллион факторов сразу. Может просесть шумка. или установщики сигналки навинтили и забыли затянуть. С двумя гайками надежнее.
Потому что вдобавок, шпилька крашена или грунтована чем-то серым.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 11:41
  •  22
  •  Тюмень
В общем, как победил. Вырвал провода от цз из разъема в двери, просверлил 2 отверстия, запустил туда новые провода. Скрутил в двери и под резинкой со старыми проводами. Проблема была в разъемах, теперь дверь без перекусывания проводоа не снять, это переживем. Замки глючить перестали.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 11:44
  •  22
  •  Тюмень
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.
